查看: 3637|回复: 5
[主板维修]
P43 北桥容易虚焊吗
发表于 2011-12-8 20:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个网吧用得盈通P43A 一批主板,是上二代和3代内存的,,基本上北桥,内存上面的供电电容都会鼓包。。更换后有时不复位,有时复位不跑码,有时跑E0,E1,内存地址数据,CPU地址数据用假负载打了都有阻值都正常,供电肯定都正常,BIOS刷过。怀疑是北桥问题,但始终压它,加热它都不管用。。。主要是大板,北桥在中间BGA容易变形做废。。想咨询下各位大侠。。上次这张板弄死不过内存最后放弃没修, 现在又来了2片,怀疑是不是北桥虚焊通病。
补充内容 (2011-12-12 14:39):
修好了。结果板子受潮了。。。烤了半个多小时OK了
发表于 2011-12-8 20:18:35 | 只看该作者 �
北桥供电电容鼓包,基本上桥就不好了!
发表于 2011-12-8 20:29:41 | 只看该作者 �
一般发热量大的容易产生虚焊
发表于 2011-12-8 20:31:21 | 只看该作者 �
主要是英特尔的板很少桥虚焊的啊
发表于 2011-12-9 07:34:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-9 09:44:13 | 只看该作者 �
帖子不要沉了啊{:soso_e109:}
