查看: 2158|回复: 14
DELL d400短路
发表于 2011-11-9 14:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器大短,
U44拆掉 不短  CHG_DC_IN 通电后没有电压
CHG_dc_in  就是连 D61 D60 U78 全拆了 还是短,怎么办 求思路。。
发表于 2011-11-9 14:19:40 | 只看该作者 �
CHG_dc_in  还供到什么地方了?
发表于 2011-11-9 14:21:16 | 只看该作者 �
CHG_DC_IN  有1V电压 开的是5V
发表于 2011-11-9 14:25:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-9 14:33:37 | 只看该作者 �
R571和下面的那个电容查了吗?
发表于 2011-11-9 14:41:02 | 只看该作者 �
大短通常都是电容短
发表于 2011-11-9 15:02:44 | 只看该作者 �
应该是电容......
发表于 2011-11-9 15:10:22 | 只看该作者 �
我修过的短路的笔记本坏的有电容,还有场管
发表于 2011-11-9 15:11:09 | 只看该作者 �
这个问题多是电容..........
发表于 2011-11-9 15:14:01 | 只看该作者 �
仔细看电容颜色
发表于 2011-11-9 22:26:53 | 只看该作者 �
仔细查查,应该是电容或是二极管之类的小元件击穿的
发表于 2011-11-9 23:25:36 | 只看该作者 �
把电容拿下去试试
发表于 2011-11-10 09:52:37 | 只看该作者 �
拿掉了 照样短。
发表于 2011-11-10 10:03:19 | 只看该作者 �
不大明白你讲的哪里短了。短路了就用电击法烧一下机器,哪里短了烧哪里。
发表于 2011-11-10 11:00:29 | 只看该作者 �
从前面的开始拆 如果拆了都还段那板就没救了
