查看: 1926|回复: 8
[主板维修]
有一块WINFast AM2的,,,,,键盘,鼠标口,,,有一个能用,,
发表于 2011-11-24 14:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块WINFast  AM2的,,,,,键盘,鼠标口,,,有一个能用,,,,,,两个阻值,,电压都一样,,,,直接连IT8712F-A,,,键盘鼠标的电容我都拆,,,换过I/o了,,,还会那里坏
发表于 2011-11-29 00:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘鼠标口貌似没换吧,拆下座,也许会有惊喜哦
发表于 2011-11-29 07:40:17 | 只看该作者 �
呵呵 同情一下 我也有块什么都换了还是不能用
发表于 2011-11-29 09:48:46 | 只看该作者 �
PS2口受IO和桥控制,VIS SIS受南桥直接控制
发表于 2011-11-30 17:00:34 | 只看该作者 �
不会有异物或接触不好吧
发表于 2011-11-30 19:32:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-30 21:00:23 | 只看该作者 �
可能是键盘鼠标 的座子坏啦可以换换试试啊?又一次我也是绕好大 的弯io电容什么的都换还是不行左右摇啦摇座子有反应
发表于 2011-12-6 12:05:23 | 只看该作者 �
你把座子拆下来看看 板上的线有断的没 会不会是座子本身的问题呢
发表于 2011-12-6 15:19:58 | 只看该作者 �
换口,不行把旁边的排容去掉,把排阻换了
