查看: 1874|回复: 4
[主板维修]
各位大佬求解啊
发表于 2011-11-7 15:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到客户一块865主板 触发挡af 正常af是内存 换了不行 打内存槽各阻值正常 电压正常 北桥与cpu座用带灯测试座灯全亮 bios刷过 南桥也加了 北桥也加了 i/o也换了 接下来不知道怎么搞了 高手指点下吧
发表于 2011-11-7 16:00:47 | 只看该作者 �
不过内存 跟南桥没关系吧,看看内存时钟正常不。
发表于 2011-11-7 16:09:09 | 只看该作者 �
现在的天气,你不如把风枪调到200度左右,然后把风力开到最大,去吹吹桥底下。干燥一下芯片看看。
发表于 2011-11-7 17:32:03 | 只看该作者 �
老哥 查下内存时钟  或者看下 是不是 内存插槽太脏了  清洗一下 试试
发表于 2011-11-7 20:21:00 | 只看该作者 �
有没有人知道af是个什么信号啊 、
