查看: 3698|回复: 14
求三星R428独显背后的掉件!
发表于 2011-9-23 11:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于没有点位图,机器型号是R428 板号SuZhou_L_DDR3  PCB:BA41-01216A   REV:MP1.1
机器被客户清尘,弄掉了几个元件!求其中几个元件的样子!谢谢!
哪位朋友有这机器的高清图片,麻烦帮我看看,掉的是什么元件!!
板子最后修好了,在此多谢各位同学们的帮助,下面那两个红色的圈里是电容,且是VGA的三基色输出,并联的电容,那三组,分别是150欧电阻并一个电容!
并且根据图子上的BGA定位,分别对应AM14 AM15 AL14
通过对比其他BGA的引脚分步,找到另一个红圈里,还带个测试点的脚位是AP16,一边接地,一边接引脚JTAG_TRST_N,中间是个10K的电阻,装上去就点着了!其他的都是电容,这些小电容很不好焊!
发表于 2011-9-23 13:48:02 | 只看该作者 �
没有一样的板子,i你可以测下掉件的脚位可有接地的,若有的话应该是电容了。
发表于 2011-9-23 15:22:27 | 只看该作者 �
清灰能掉这么多件?用的是钢刷?
发表于 2011-9-23 15:59:11 | 只看该作者 �
掉的就是两种 一种是电容 看焊盘一端接不接地 再就是供电电阻和电感 两端都不接地
发表于 2011-9-23 17:20:10 | 只看该作者 �
客户真牛x
发表于 2011-9-23 17:34:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉件我一般都是按楼上的方法修的
发表于 2011-9-23 19:10:43 | 只看该作者 �
不是一般的干家。
发表于 2011-9-23 19:23:03 | 只看该作者 �
那位客户是不是用洗衣刷子在刷呀,怎么掉了这么多,太强悍啦
发表于 2011-9-23 19:25:02 | 只看该作者 �
图纸要不要 啊。我有这个机子的图纸
发表于 2011-9-23 19:25:50 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDgxMjM0fGMzM2I0NTY2NTJiZDg2ZGY3NDM2MjliMzljMTVmY2U5fDE3OTQzNDM0NDA%3D&request=yes&_f=.pdf
发表于 2011-9-23 19:26:06 | 只看该作者 �
三星R428 Suzhou_L_DDR3_MP1.0_091128_GB.pdf (1.42 MB, 下载次数: 32)
发表于 2011-9-23 19:54:17 | 只看该作者 �
用图纸也应该可以看出来是什么原件吧?
发表于 2011-9-24 12:58:46 | 只看该作者 �
修好就行。 加油。
发表于 2011-10-21 15:01:30 | 只看该作者 �
用图纸也可以看出来是什么原件
发表于 2011-11-7 11:24:23 | 只看该作者 �
不知道楼主的这台机器原来是什么故障。我现在碰到一台同型号的机器是掉电。朋友本来是给别人清洁风扇。拆机之后就出现了掉电的情况。
