查看: 7413|回复: 13
HP 6400 新电池充不上电
发表于 2011-11-4 14:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一台惠普6400的笔记本充不上电,电池是新的(不过现在里面没电了),不用充电器都无法使用了
进系统,显示电池0%,正在充电中。。。
但实际没充进电
我只是个修主板的啊,笔记本也只换过屏线,改过高压条而已,其它没试过
现在机子已经拆开了,请问哪个芯片是充电的IC,我好去更换啊
发表于 2011-11-4 15:57:30 | 只看该作者 �
看一下无线网卡下面有没有?? 还有就是有个BQ24703找找。 建议你先换个原装电源试一下  详情 回复 发表于 2011-11-4 16:16
找来找去20几个脚的长方形IC就刚才那个和一个很大的24HST1041-3  发表于 2011-11-4 16:03
请问充电那IC在哪呢  发表于 2011-11-4 16:00
是NC6400啊  发表于 2011-11-4 15:58
发表于 2011-11-4 15:50:27 | 只看该作者 �
chdbf 发表于 2011-11-4 15:36
找到一个MAX8743的,应该就是这个了,如何判断他的好坏呢
想想还是直接换了,换了应该就好了吧
8743不是吧。。在电池接口边上。
那个是个比较器。是NC6400吗??  详情 回复 发表于 2011-11-4 15:57
接口边上就一个LM393,背面附近就一个APL5912  发表于 2011-11-4 15:54
发表于 2011-11-4 15:49:54 | 只看该作者 �
貌似不是这IC的问题,VCC有5.2V电压,但7脚的PG开启无电压,没PG肯定不工作啦,这PG哪来的啊
发表于 2011-11-4 15:36:42 | 只看该作者 �
想想还是直接换了,换了应该就好了吧
8743不是吧。。在电池接口边上。  详情 回复 发表于 2011-11-4 15:50
发表于 2011-11-4 15:23:14 | 只看该作者 �
可以把芯片输入到网上查查是什么芯片,就那么几个,
发表于 2011-11-4 15:22:02 | 只看该作者 �
就在按装电池接口附近,你可以仔细看一下,你看有没MAX和 ADP开关头的芯片
发表于 2011-11-4 15:02:59 | 只看该作者 �
常用的充电IC  MAX1772  ADP3806  MAX8724 MAX8725
大概在哪个位置呢,像个无头苍蝇一样,找来找去找不到,那些IC都不认识。。。  发表于 2011-11-4 15:08
发表于 2011-11-4 16:07:30 | 只看该作者 �
看下充电电感连接那个IC,那个就是充电IC了
整块板翻来复去,20几个脚的IC,就那3个,2个MAX8743和衣个24HST1041-3  发表于 2011-11-4 16:11
发表于 2011-11-4 16:08:27 | 只看该作者 �
Lz呀,机器维修好了吗?有结果了说一下
没呢,IC都没找的,我只是一个修主板的啊,笔记本果断悲剧啊  发表于 2011-11-4 16:09
发表于 2011-11-4 16:11:53 | 只看该作者 �
你还是更换一块电池充电看看,电池内部有管理芯片,不允许输出电压到零,实际测量一下吧,另外数据总线不正常的话,电源管理芯片不会开始充电
电池是新的  发表于 2011-11-4 16:13
发表于 2011-11-4 16:16:26 | 只看该作者 �
lovezld 发表于 2011-11-4 15:57
那个是个比较器。是NC6400吗??
看一下无线网卡下面有没有??
还有就是有个BQ24703找找。
建议你先换个原装电源试一下
至于电源,应该没问题,现在电池没点,不插电源开不了机,电源一拔就掉电了  发表于 2011-11-4 16:24
无线网卡下面没有,内存下面也没有,BQ24703找遍全板找不到,不过又发现一个一个28脚的SLB9635TT12的IC  发表于 2011-11-4 16:22
发表于 2011-11-4 16:29:16 | 只看该作者 �
谁有此板的实物图啊,给发个好吗!!让我看看那个充电IC在哪啊
发表于 2011-11-4 16:29:39 | 只看该作者 �
我有事要上门,给你图纸自己看看
板号HAT00 HP6400.pdf
1.37 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
找到图纸里面的BQ24703了,但是实物还没找到啊  发表于 2011-11-4 17:02
