查看: 1325|回复: 14
[维修经验]
Y470开机0.10
发表于 2016-5-21 10:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
废话就不多说了,昨天临下班修的Y470 拆开才知道是进水的机器。 拆开把进水的全清理了,发现没腐蚀的。单板通电也是0.10 明显缺少电压,直接找到3V转换电压,跟我想的一样没有。这就好弄了,找到图纸找到U47 U47第4脚没电压,找到R1086两边还是没有,也就是+VSB没出来。
+VSB是跟PJ201相连的,但这个地方花了我20多分钟都没找到。最后找到PQ203算是找到了。
一路找到PQ204 最后把问题确定在PR220这个100K的电阻上,实际测量的阻值295K明显跟图纸上标不一样,最后换上一个98K的电阻上去,开机电压蹭蹭上去了。
问题很简单找东西花费很长时间
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
1637830498a + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sdzjz123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-21 10:56:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又是拴好钱的板子
发表于 2016-5-21 11:03:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这机子有点位图。
我不是没有吗 嘿嘿  详情 回复 发表于 2016-5-21 16:20
发表于 2016-5-21 11:08:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以的 等着收钱了
发表于 2016-5-21 11:37:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
送钱送的嘎嘎嘎的
发表于 2016-5-21 11:41:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
进水的机子 看电阻的两边是不是 黑了  基本上  黑了的电阻 都是需要更换的
发表于 2016-5-21 12:11:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
威武 大洋赚到手 厉害
发表于 2016-5-21 12:14:45 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
进水器最麻烦了,楼主运气不错
发表于 2016-5-21 12:14:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
电阻变大了
发表于 2016-5-21 12:27:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水器最麻烦了
发表于 2016-5-21 12:39:15 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
又是拴好钱的板子
发表于 2016-5-21 13:59:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
+VSBP转换这里也是比较容易出问题
发表于 2016-5-21 14:26:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
时序好熟,技术不错,让我修,就直接拉个19v到VSB,到时可能把板也烧了,呵呵
发表于 2016-5-21 15:02:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能找到小问题的才是高手呀。
发表于 2016-5-21 16:20:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
xsp1980 发表于 2016-5-21 11:03
这机子有点位图。
我不是没有吗  嘿嘿
