查看: 3965|回复: 30
今天在师傅的指导下,修个同行的机器,很高兴,但是有点原理不懂??请打家帮吗解释下
发表于 2011-11-2 20:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送来一个sonypcg来机器,故障为没有声音,同行说他做过系统,我拿到机器,换了镜像做系统,不认声卡,做完,还是没声音,拆机取出板子给师傅,是裸板,师傅拷机后,发现有认声卡了,我感到很郁闷,,我想可能是同行的镜像的问题,暗自高兴,没怎么动手,挣了一百五,可是悲催的是装机后发现又不认声卡了,,郁闷,师傅说拆了加焊了一下声卡,裸板一,一切正常,于是又装机,悲催的是装完后,又不认声卡了,,真郁闷,,师傅说拆一个东西试一次,于是我拆了一些东西,最后拆完猫卡,开机正常,大喜,全部装完后,拷机正常,下午送到同行那,收了一百五十大洋。。。。。。。。可是我不明白,为啥拆了猫卡,就好了,师傅说猫卡是坏的,可是坏的又怎么影响声音????郁闷中,高手指教,
老机器貌似先检测网卡和猫然后再检测声卡……  发表于 2011-11-2 21:18
发表于 2011-11-2 20:41:00 | 只看该作者 �
你师父不给你解释么
发表于 2011-11-2 20:47:35 | 只看该作者 �
你没细心看猫卡和声卡供电电路吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个好像是听师傅说过  发表于 2011-11-2 23:02
发表于 2011-11-2 20:51:12 | 只看该作者 �
比如有一些台机的主板,如果不接前置音频,那么就有可能显卡不能驱动,举一反三想一下,哈哈,一点拙见
发表于 2011-11-2 20:51:40 | 只看该作者 �
猫卡是网卡吗,是IDE还是USB
发表于 2011-11-2 20:58:18 | 只看该作者 �
猫卡和声卡好像走的同一总线。。。
同总线设备出现故障,该总线挂接的设备可能会受到影响,其实就是总线通信出现问题。  发表于 2011-11-2 23:50
发表于 2011-11-2 21:01:22 | 只看该作者 �
问师傅嘛
发表于 2011-11-2 21:25:16 | 只看该作者 �
猫卡是什么 详解
发表于 2011-11-2 21:27:51 | 只看该作者 �
师傅拷机后   是怎么处理的
发表于 2011-11-2 21:32:41 | 只看该作者 �
猫卡和声卡是同一条电路 啊,学习了
发表于 2011-11-2 23:03:17 | 只看该作者 �
150元?什么机子?看到你们的收费真是好呀!
发表于 2011-11-2 23:23:47 | 只看该作者 �
这个图能看懂吧,其它的大同小异。
大哥以后别和我发表情了封我一个月啊 ,,,,希望你看到  发表于 2011-11-3 13:59
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
a342155903 + 5
发表于 2011-11-2 23:33:32 | 只看该作者 �
modem 和声卡都是挂在AC97总线上的。
发表于 2011-11-2 23:48:13 | 只看该作者 �
声卡 属于AC97总线, mode 也属于AC97   包括一部分的蓝牙设备,
  如果AC97总线出故障,还能认到声卡?
发表于 2011-11-2 23:56:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-3 00:10:43 | 只看该作者 �
猫卡和声卡是同一路的学习了
发表于 2011-11-3 08:59:51 | 只看该作者 �
不是很明白,不过下次可以注意了
发表于 2011-11-3 09:02:09 | 只看该作者 �
如果是MODEM挂了,干脆把那一条封掉。现在MODEM大多没用。
发表于 2011-11-3 09:06:30 | 只看该作者 �
猫卡 就是猫
发表于 2011-11-3 09:25:49 | 只看该作者 �
