查看: 4924|回复: 26
各位看看这显示器什么地方坏了,新人求思路
发表于 2011-11-6 12:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个家伙是被客户摔过的······新人求思路
发表于 2011-11-6 12:19:33 | 只看该作者 �
应该是屏坏了吧.
发表于 2011-11-6 12:19:44 | 只看该作者 �
屏坏了吧.换块板子点了看下
发表于 2011-11-6 12:23:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-6 12:25:04 | 只看该作者 �
我看像是显卡坏了,有条件先做个BGA试试。屏坏了一般不会这样的。
显示器开始带显卡了??????......  发表于 2011-11-6 17:10
发表于 2011-11-6 12:27:36 | 只看该作者 �
我没有接上VGA 通电后就是这样的······
发表于 2011-11-6 12:28:59 | 只看该作者 �
屏坏了,肯定的
发表于 2011-11-6 12:31:36 | 只看该作者 �
驱动板....
发表于 2011-11-6 12:34:04 | 只看该作者 �
屏线出现问题会不会是这样呢?
发表于 2011-11-6 12:34:12 | 只看该作者 �
摔过,屏基本上报销了,
发表于 2011-11-6 12:34:29 | 只看该作者 �
应该是屏坏了     换通用的驱动板点下屏
发表于 2011-11-6 12:34:48 | 只看该作者 �
先找一个平换上试试看,一样的问题就是驱动板或者屏线。替换法找到故障的地方。在针对维修。
发表于 2011-11-6 12:36:12 | 只看该作者 �
你拆开 仔细看看吧..检查下屏线..什么的..不行就换板看下
发表于 2011-11-6 12:45:08 | 只看该作者 �
这个样子还有啥好说的。只要他敢摔,液晶就敢坏。
发表于 2011-11-6 13:24:59 | 只看该作者 �
具体点说应该可能是屏膜块出问题了,一般摔过的就爱坏屏,
发表于 2011-11-6 14:50:04 | 只看该作者 �
楼主你说是不是摔过啊
发表于 2011-11-6 14:54:58 | 只看该作者 �
屏坏了,报废吧,一般屏坏建议不修
发表于 2011-11-6 15:21:42 | 只看该作者 �
建议您先看那本有关点屏配板的书籍,先用通用驱动板点一下,如果问题依旧说明就是屏的问题,注意还有屏线是否。。。
发表于 2011-11-6 15:34:12 | 只看该作者 �
哎,完蛋了,还看啥啊。有那闲功夫,你就用通用点屏套件试一下,希望不大。屏挂的可能性实在是太大了。
发表于 2011-11-6 16:08:49 | 只看该作者 �
又是一个屏坏的,,
