查看: 5613|回复: 25
ASUS M5000/M5N 板上无内存挡2A
发表于 2011-11-5 01:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
急须协助!!
刚刚用热风枪加焊一台M5N Ver:1.2内存
原固障为, 不定时WindowsXP蓝底白字重开.
但一不小心把板上的记忆体吹掉了...
想说一不做二不休, 把板上八颗内存全扫了, 用外插512Mb就好...
结果... 开机挡2A (不插内存跑D4)
还有救吗?? 要如何改线路把内存到外插??
查过站内的帖子, 好像没人成功过??
补充内容 (2011-11-5 17:34):
那八颗肯定是内存, 站内有不少类似的问题.. 都是加焊就好..
但是没人说明是不是可以改BIOS来达成不用板载内存..
而且那八颗还一定要和原本的颗粒一样...
头痛中!
发表于 2011-11-5 08:36:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板载内存不能吹下.要装回去.坏可代换.就知道这些了
发表于 2011-11-5 11:02:47 | 只看该作者 �
内存的spd是在bios中存储的,你把内存颗粒全部干掉了,可是机器还是认为有一条内存接在上面啊
发表于 2011-11-5 11:30:06 | 只看该作者 �
这机器我修过几次,都是板载内存的问题,还是值个球再焊一次吧。
发表于 2011-11-5 12:11:42 | 只看该作者 �
值个球焊回去也不麻烦。
发表于 2011-11-5 12:28:40 | 只看该作者 �
那个叫显存!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
楼主还没那么糊涂。。。  发表于 2011-11-5 19:43
集显何来显存。。  发表于 2011-11-5 13:25
发表于 2011-11-5 12:49:12 | 只看该作者 �
正确 必须换回原来的记忆体   2A  是内存不过。
发表于 2011-11-5 13:09:24 | 只看该作者 �
板上的这个存储颗粒是显存还是内存?
是板载内存  发表于 2011-11-6 11:46
发表于 2011-11-5 13:14:51 | 只看该作者 �
肯定是内存吗,楼主都说了是跑2A内存不过
发表于 2011-11-5 13:42:03 | 只看该作者 �
我也有一台这样的机 现在等八个新显存回来换掉
发表于 2011-11-5 13:42:24 | 只看该作者 �
是显存吧,内存能这样的吗?
发表于 2011-11-5 13:52:14 | 只看该作者 �
显存还是内存?
发表于 2011-11-5 13:53:09 | 只看该作者 �
板载内存就是麻烦   一般只有上网本上面才用吧
这头像。。。是什么啊  发表于 2011-11-5 19:44
发表于 2011-11-5 14:32:20 | 只看该作者 �
我上次修过的都是加焊下那8个内存就可以了
发表于 2011-11-5 14:37:25 | 只看该作者 �
能不能刷个BIOS来关掉板载内存呢?
发表于 2011-11-5 15:17:00 | 只看该作者 �
之前也拆过。。什么搞都不能亮,还得放回去才行
发表于 2011-11-5 15:22:17 | 只看该作者 �
板载内存坏了
吧
发表于 2011-11-5 16:40:17 | 只看该作者 �
路过,学习学习
发表于 2011-11-5 17:34:12 | 只看该作者 �
头痛中!
发表于 2011-11-5 19:08:18 | 只看该作者 �
还是把原来的东西给人家换上 要不板板出错不开机的】
