查看: 3057|回复: 11
IBM 15寸不通电
发表于 2011-11-2 17:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友给我一台IBM 15寸的液晶显示器    插电试   不反应     拆机测电源输出 没有电压  测300V保险  完好   没有短路现像  我把开关管  7N65C代换 10N60B   和  SG5841SZ 都换了    还是不行   如果不上开关管的话   测电源IC  只有7、3脚 有7V的电压   并且会慢慢下降
就不准备修了     没事做实在很无聊    拿出来还修    还是从300V下手     在测电源IC测到没有供电    IC3脚    接俩个700多欧电阻然后接到整流桥的    +级      测阻一个760多     另一下只有300多       感觉不对    看色环一样的     才知道 300多是坏的    在料板上找了很长时间    才找一个900多欧的     不管了   先装上试试吧      结果装真的好的         看维修真 要细心啊   才不走弯路啊
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
哈哈,启动电阻问题,楼主走了不少弯路额  发表于 2011-11-3 09:13
发表于 2011-11-2 19:19:14 | 只看该作者 �
不解
先扣分,还灌水直接删除!!  发表于 2011-11-2 20:17
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2011-11-3 07:58:11 | 只看该作者 �
有没有灌过水,自己去把自己的帖子看一遍再说,是水帖就应该扣分!  发表于 2011-11-3 08:30
发表于 2011-11-3 08:00:32 | 只看该作者 �
大早晨 我来公司的第一件事 就是打开咱论坛 谁知道第一个信息就是被扣分 一天的心情搞砸了
发表于 2011-11-3 08:57:13 | 只看该作者 �
VIN应该是多少伏的电压
发表于 2011-11-3 09:00:09 | 只看该作者 �
看了半天就是启动电阻故障导致ic不能正常工作的问题。
发表于 2011-11-3 09:02:39 | 只看该作者 �
我们修的不通电不般很少遇到这种事情,LZ杯具啊,不过呢,学会了更细心也不错啊
发表于 2011-11-3 09:11:17 | 只看该作者 �
在维修的过程中,实际上细心是第一,接下来才靠技术
发表于 2011-11-3 09:12:36 | 只看该作者 �
色环电阻都不会看
5555555555
发表于 2011-11-3 09:49:03 | 只看该作者 �
新手的思路很复杂啊   看着电路跑不通啊
发表于 2011-11-3 10:01:25 | 只看该作者 �
我还是刚刚学会看了!  以前也不会看,太悲剧了!
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-11-3 20:19:44 | 只看该作者 �
这机子我修了15台,驱动芯片坏了,改通用驱动版
