查看: 1781|回复: 6
D620 D630做完显卡掉电
发表于 2011-10-26 23:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
做完就这些机型的显卡后偶尔会遇到一开机就掉电的现象,更换显卡也没用,是因为高温影响了CPU座子,必须要焊台做下才可以
发表于 2011-10-27 08:28:32 | 只看该作者 �
只能说他以前机器摔过,或者你的焊台不是很好,这个机器有个毛病摔过座看开焊掉点
发表于 2011-10-27 08:40:00 | 只看该作者 �
楼主的问题好像没遇到过嘛
发表于 2011-10-27 08:42:03 | 只看该作者 �
BGA的時候加強底部不相關的零件的隔熱應該可以避免...
发表于 2011-10-27 09:05:42 | 只看该作者 �
你看一下显卡周边的元件有没有移位,我小弟给常的
发表于 2011-10-27 10:11:53 | 只看该作者 �
路过看看  温度过高
发表于 2011-10-29 20:18:49 | 只看该作者 �
我有次做完到0.8左右掉电,不过是显卡做坏了,换了个就好了,没有遇到过CPU座子做坏的,太近就把隔热做好就可以了
