查看: 10447|回复: 47
部分笔记本通病 发出来分享一下
发表于 2014-1-3 11:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本维修经验(通病)(1).rar (2.39 KB, 下载次数: 342)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不错不错  发表于 2014-1-3 11:50
发表于 2014-1-3 12:23:20 | 只看该作者 �
最近收集的一些笔记本通病
东芝M200,M300  CPU下面的NEC大电容问题,更换为6个330就OK
东芝L315 通电短路,查电源头后面的电容有短路.
ACER 4520的机子C433的另一端到空槽焊点上的线断了
1420 都是短路 都是C113电容坏了 就在网卡附近
DELL D510\D600等机电池能用,外接电源不能用,是那个FL2靠那个电源头旁边的电感虚了。
IBM 联想 通病TB SHIP H8 SHIP IBM/LENOVO SHIP  容易坏,且 该处易进水腐蚀短路或断路
ASUS AJ8笔记本连续遇到几台开机不显示的机器.都是因为南桥烧坏引起的
CQ40 其中的一个通病故障:能开机,但键盘灯不停地亮,没显示,电流能上到1.多。解决方法:把内存,电池都拆下,开机键按几下,再装上就没事了
IBM X31,故障:按开机键电源触发,指示灯状态工作正常,故障代码卡显示00,这种一般都是X31通病,要不就是MAX1845坏,无1.2V电压产生,要不就是MAX1845边上那个C683电容坏或性能不良.拆机,先从简单入手,裸板测量,3V,5V正常C683电容无1.2V电压,换上一个同型号的测试,正常!
IBM R61I系列的机子,出现开机掉电的,在掉电后3。3V和5V。1。5V都还有,1。8V没有了。发现多数是显卡后面的电容有短路现象,主要看有没有烧黑
ASUA Z9100图纸.此机不触发有通病换C225
联想Y300 北桥发烫  给内存供电的MAX1715边上F1保险损坏 .
联想E200   开机死机,多为BIOS刷坏引起的
联想Y200  跑38不过内存多为BIOS损坏。
联想E390关机死机 南桥问题联想E390 19V短路一般是电容和二极管击穿,联想E390与E420A外观一样,
联想旭日150  CPU供电芯片易虚ADP3205!
联想125开机画面死机,大多时南桥虚焊
联想的机器IO易虚联想的内存接口易虚  - `2 J0 |9 y: V5 |
联想的机器BIOS爱坏。8 X8 _8 Y& C/ D, B7 \  `
联想的机器电源口爱坏
HP的机器不用原装电源 进系统后鼠标乱跑
康柏1700花屏,多会屏线损引起的
康柏1800白屏,多为液晶屏的供电保险损坏引起。内存接接口易虚。
康柏N800V 自动重启多为散热引起。CPU风扇脏引起。
HP NX 6120、6130,进系统死机,压着可以用,加焊南桥,OK,(通病)
HP DV4000不亮机,压南桥亮,重做,
HP NC6000不充电,测充电电感只有1V左右的电压,换MAX1772,故障依旧,发现MAX1772旁边的电阻R1065阻值为0.96千欧,换2欧电阻,OK
HP DV2000不充电,查充电芯片MAX8725E工作条件,发现10脚无高电平,查电路得知为IO控制,更换IO,OK'
HP V3000  北桥易虚。
HPNC6000  CPU供电芯片虚焊
HP NX5000 不开机维修一例------主板断线 引起CPU供电没有HP NC4010 不充电  标01C电阻损坏
HPNC 4010  加电掉电 CPU供电MOS管击穿"
HP DV1000  PC87541V IO易虚,坏.
HP DV2000,3000开机不显一般是显卡虚焊,农民工都知道。
HP M2000 南桥爱坏
HP的机器加电不显多为 IO虚焊,IO鼓包
HP的机器公共点19V短路多为滤波电容击穿引起。
康柏X1000的显卡板接口易虚焊
康柏B200 跑乱码,不认内存,都是BIOS问题
康柏N620C 不过显卡BIOS问题- M7 \1 Q% F* ]3 Q5 E: G
康柏NC610 电源板易坏
HP 康柏机器CMOS电池没装和没电会自动开机
HP不过CPU,一般时CPU供电芯片虚焊康柏机器I/O和晶振易虚焊
神州优雅 M735T的通病,插上电源,待机3.3V 5V正常,按下开机健没有反映、开机键也没有跳变,COMS电池没有电<记得有几款机型是电池没电也会开不了,换后一样。BIOS芯片刮后洗后一样,按住BIOS正常。加焊BIOS坐OKK,这个以前有修过两次,也是通病
惠普H541,540和6520S机子,他们的板子相差不多,雷击后最容易坏南桥旁那个Q517的N沟道MOS管,有的网卡、I/O、一起坏有的单独坏,但大多会坏Q517
明基R55 不过内存,电流1.08A ,将新显卡重新加焊故障依旧,原来是时候测试卡走代码都亮了,现在测试卡走0A ,将显卡拆除,上卡故障代码依旧刷BIOSOK/
华硕A3V通电无显示,网卡背面的电阻坏了
Cd520 不开机,电流0.08 一般都是 SN0508073 坏了,没1.0 电压输出.换了都好SONY CR、SZ系列独显的能跑电流无显示,显卡重做BGA.
三星T220G 白屏故障  驱动板引起,测量屏线的后三脚是短接在一起的,测如无5V电压,查下面的6脚供电芯片有无5V输出,有直接飞线即可,无可从其它地方找到5V飞入搞定~!
三星943NW 触摸板容易坏,有时不灵,通病,原装触摸板价格在50左右。
不错 给力 不用  详情 回复 发表于 2015-10-3 10:36
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
sw1238845 + 10 赞一个!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-1-3 11:49:48 | 只看该作者 �
不错不错!
发表于 2014-1-3 12:00:32 | 只看该作者 �
为什么不直接发文字出来,还要下载
发表于 2014-1-3 12:05:21 | 只看该作者 �
下来看看,应该有帮助的
发表于 2014-1-3 12:06:44 | 只看该作者 �
下不了啊,可以发我QQ吗!谢谢728272009
发表于 2014-1-3 13:51:02 | 只看该作者 �
LZ好人呀!(要是饼哥也像你这样好,就好了)
发表于 2014-1-3 14:43:08 | 只看该作者 �
多多益善啊!感谢楼主过个好年
发表于 2014-1-3 15:18:26 | 只看该作者 �
991 发表于 2014-1-3 12:23
最近收集的一些笔记本通病
大家仔细看有几个对的就说第一个吧NEC电容塞满也就能4个6个你往那放
发表于 2014-1-3 15:53:42 | 只看该作者 �
这是楼主的心血啊,一定要支持,好东西。
发表于 2014-1-3 16:44:40 | 只看该作者 �
不错,支持你
发表于 2014-4-7 22:49:34 | 只看该作者 �
楼主好人,谢谢分享
发表于 2014-4-8 12:21:25 | 只看该作者 �
好久就有的了..
发表于 2014-4-8 13:52:04 | 只看该作者 �
没有惠普CQ40吗?
发表于 2014-4-8 19:42:49 | 只看该作者 �
多谢楼主,下来看看
发表于 2014-4-9 14:56:18 | 只看该作者 �
有没有I系列多一点机器的通病呀
发表于 2014-4-9 18:11:42 | 只看该作者 �
坑爹的楼主,搞到我没了5分
发表于 2014-4-16 12:17:49 | 只看该作者 �
很好的经验 收藏了
发表于 2014-4-19 14:55:29 | 只看该作者 �
cq40那招好像不灵哦,还是直接干NB.
发表于 2014-4-19 15:03:21 | 只看该作者 �
楼主是好人啊,收藏了
