查看: 2974|回复: 10
M300无思路!求指点!
发表于 2011-9-20 11:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TE1M_RAMP2_FINAL.pdf (1.41 MB, 下载次数: 1)
发表于 2011-9-20 11:51:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-20 11:53:12 | 只看该作者 �
看看其他的转换电压
发表于 2011-10-12 22:28:51 | 只看该作者 �
我也碰到一台这样故障的M300机器,掉电前PCIRST都已经出来了,BIOS刷过,南桥换过,没得思路了
发表于 2011-10-12 22:36:10 | 只看该作者 �
路过看看,分享一下成果
发表于 2011-10-12 22:49:30 | 只看该作者 �
重点查下PG信号,包括ec的,南桥的。
发表于 2011-10-12 23:01:27 | 只看该作者 �
M300的通病是CPU背后NEC大电容,各种故障现象都有,接下来怎么做。。你懂得。。
发表于 2011-10-12 23:25:59 | 只看该作者 �
上电到0.6几就掉电,是指检测到某个电压或是某个信号不稳定或是没有,就会自动掉电。
  你得查下 后级的一些转换电压是否全了,如3vsus  3v_s5 5v_s5 smddr_vte  smddr_vre , 然后再查各个PG信号,或许会经过一些门电路汇总一个总的PG信号给CPU,这些都有了,再去CLK_EN# 时钟的开启信号的一些工作条件和后级是不是有问题,也会影响的, 还有时钟芯片的条件,晶体是否起振这些。
发表于 2011-10-12 23:55:21 | 只看该作者 �
是的,那个大电容必须处理。上次修的一台就是在附近加了几个330的电容好的
发表于 2011-10-13 00:02:03 | 只看该作者 �
   那个机器已经搞完了,结果哪坏的我忘了,好长时间,忘了。好像是ISL6262时钟没开启。
发表于 2011-10-28 10:50:53 | 只看该作者 �
机器修好了,自己都不知道故障再哪里?楼主不要藏私哦
