查看: 5770|回复: 15
[主板维修]
有一组内存只能认到一根内存的容量
发表于 2011-10-23 17:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块服务器的主板,单插一根内存条只有插第一个上面可以点亮,其余点不了。但两根一起插可以认到两根的容量。但有一组认不到,只能认到一根的容量。怎么解决?有修过此现象的请教一下。
发表于 2011-10-23 18:10:19 | 只看该作者 �
首先擦擦内存,然后再擦擦内存卡槽!
发表于 2011-10-23 19:18:11 | 只看该作者 �
哇哇  这是个什么主板啊  能上两个U
发表于 2011-10-23 20:15:54 | 只看该作者 �
相同颜色的槽试下。
发表于 2011-10-23 20:17:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-23 21:04:24 | 只看该作者 �
刷BIOS解决 不过BIOS不好找
发表于 2011-10-23 21:17:32 | 只看该作者 �
服务器就是从第一条内存开始读的,你不插在第一个上,插在第二个上肯定不读得,按顺序插,上3条看看 都能认到不
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
服务器内存条是有顺序的  发表于 2011-10-24 10:39
发表于 2011-10-23 23:09:14 | 只看该作者 �
服务器主板啊,Inter的最好了,呵呵,我也用它!
发表于 2011-10-23 23:23:18 | 只看该作者 �
有些服务器版是这样的。。。如果要插两条就要插1和3的内存槽。。不用第一条一定要插才能用。。你可以插1条或两条。。或4条。。插3条可能有一条认不到。。。有听老师说个。。服务器版。。。不知道是不是这样的。。、、、
发表于 2011-10-24 09:38:58 | 只看该作者 �
有些服务器必须插两条以上才可开机,很正常呀
发表于 2011-10-24 09:56:56 | 只看该作者 �
可能是服务器主板都是这样设置的吧,插的位置有关系
发表于 2011-10-24 10:04:34 | 只看该作者 �
服务器很多板都必须要插第一根才能点亮,这是正常的,别一组不能找到建议量一下内存的数据线有没有问题
没有此板的假负载 与普通的内存假负载不一样。  详情 回复 发表于 2011-10-24 10:11
发表于 2011-10-24 10:11:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-24 10:13:46 | 只看该作者 �
服务器的内存都是带ECC的,你那板的内存数据线是不是接CPU的?
发表于 2011-10-24 11:19:09 | 只看该作者 �
我见过华硕的服务器板子只插一根内存,插第二个槽才能亮的……
发表于 2011-10-26 19:51:09 | 只看该作者 �
intel s5000vsa 服务器主板 FBD内存 用两条内存插1.3槽组双通道.不组就插1.2 如果1.3能开,能认完.那基本就没什么问题.2.4槽是挂在1,3槽上的.先刷下槽子.不行就把内存槽边上的时钟芯片换了.
