查看: 2133|回复: 5
怎么看硬盘接口类型
发表于 2015-10-27 10:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么看硬盘接口类型
  随着高速固态硬盘的流行,如今很多电脑用户都流行升级硬盘,以提升电脑速度。不过并不是所有电脑都适合升级硬盘,因为SSD固态硬盘需要SATA3.0接口主板,而一些老电脑,主板硬盘接口太老,因而不适合升级。那么硬盘接口有几种?又怎么看硬盘接口类型,查看哪些电脑适合升级硬盘呢?
  硬盘接口有几种?
  通常来说,电脑硬盘主要有IDE以及SATA两种接口类型,其中以前的旧电脑一般都是IDE硬盘接口,该接口由于传输速度慢,如今早已被淘汰,现在的新电脑都是SATA硬盘接口,不过在一些老爷机上还可以看到IDE接口。由于接口的限制,对于这种老电脑,如今已经没有必要升级硬盘了。
  目前硬盘接口均采用SATA接口,SATA接口有分为SATA2.0以及SATA3.0,其中SATA2.0最大传输速度为300M/s,而SATA3.0最大传输速率为600M/s。如今固态硬盘均采用的是SATA3.0接口,而普通的机械硬盘很多也开始全面采用SATA3.0接口,只有部分容量较小,价格比较低的机械硬盘还是用的SATA2.0接口。
  怎么看硬盘接口类型?
  查看硬盘接口其实非常简单,尤其是IDE接口和SATA接口有很大的区别,对于台式电脑,我们可以直接打开电脑主机,查看硬盘接口,就知道硬盘类型了,如下图所示:
图为IDE硬盘接口
图为SATA硬盘接口
  另外关于怎么看硬盘接口是SATA2.0还是SATA3.0,这个大家也可以借助CrystalDiskInfo工具查看,如图,在传输模式一栏,我们可以看到有SATA/300字样,说明其传输速度是300M/s,属于SATA2.0接口硬盘;如果传输模式显示是SATA/600,那么说明硬盘是SATA3.0接口。
CrystalDiskInfo查看硬盘接口类型
  关于硬盘常见接口的类型,大家已经有所了解了,最后需要说明的是,固态硬盘由于传输速度普遍超过300M/s,因此最佳搭配SATA3.0接口主板,如果主板仅支持SATA2.0,那么会限制SSD性能发挥,因而也不少不是特别适合升级固态硬盘。
发表于 2015-10-27 11:00:06 | 只看该作者 �
如果传输模式显示是SATA/300,那么说明硬盘是SATA3.0接口,,,,这句是不是错了楼主
谢谢!!改过来了  详情 回复 发表于 2015-10-27 11:37
发表于 2015-10-27 11:37:41 | 只看该作者 �
谢谢!!改过来了
不谢,基础资料还是不错的  详情 回复 发表于 2015-10-27 12:12
发表于 2015-10-27 12:12:40 | 只看该作者 �
qiufengss 发表于 2015-10-27 11:37
谢谢!!改过来了
不谢,基础资料还是不错的
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-10-27 15:03:03 | 只看该作者 �
6666666666
发表于 2015-10-27 23:17:11 | 只看该作者 �
资料总结的很好,辛苦了,谢谢楼主
