查看: 2208|回复: 6
请教LCDDVD 产生供电的条件!
发表于 2011-10-24 17:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LCDDVD 无电压
测量:+5VAL Camera 正常、BKLT PWM  2.9V、40脚为17V、BKLT ON 0.72v   LVDS等对地阻值800多
请问:LCDDVD产生电压的条件是什么?BKLT ON 0.72V是否正常?多谢!
补充内容 (2011-10-25 16:20):
Q1  G3.3V    S3.16V
发表于 2011-10-24 18:01:59 | 只看该作者 �
BKLT ON、LCDVDD都不对啊。BKLT ON应该高电平,LCDVDD的来源查下图纸就知道了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2
发表于 2011-10-24 18:27:22 | 只看该作者 �
都是显卡控制的,很可能是显卡的事情。
发表于 2011-10-24 18:31:09 | 只看该作者 �
LVDS_VDDEN为高导通Q4  从而拉低Q1的G极 使Q1得以导通。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-10-25 08:49
发表于 2011-10-24 18:41:13 | 只看该作者 �
这种情况一般都是显卡没发出
发表于 2011-10-24 19:27:14 | 只看该作者 �
测一下这个角是不是高电平,如果不是那就是显卡没发出开启信号
发表于 2011-10-24 19:39:09 | 只看该作者 �
开启信号应该是3.3。那左边两个二极管的负极电压都应高于或者等于3.3V才行。下面那个,楼上已经答你了哦,要高电平,
