查看: 3359|回复: 8
PG灰线0V 其他各路正常。电源如何下手
发表于 2011-10-19 13:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天测试主板,测试卡显示C1 以为是主板或内存原因,换了另外一个电源就OK了。 把这个有问题的电源短接,用万用表测得PG灰线0V  其他各路正常。电源如何下手, 己经遇到有二三个这样的了。
发表于 2011-10-19 13:39:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看变压器输出灰线5V那一段电路元器件撒~
发表于 2011-10-19 14:45:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lm339损坏,试换了看看。
发表于 2011-10-20 12:56:31 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
顺着PG线查 一般是电阻坏或IC坏 还有看看大电容是否损坏也会无PG电压输出。
发表于 2011-10-20 13:37:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
按照楼上的先检查再说。
发表于 2011-10-21 10:48:27 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
同意楼上,查PG信号+5V电压来源。可能是芯片LM393,LM339,也可能是相关三极管问题。
发表于 2011-10-21 11:57:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
顶个四楼的,,,最简单的就是红五伏飞到灰上,,,,灰和电源要断开,,,
发表于 2011-10-21 22:10:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查PG信号+5V电压来源。可能是LM393之类的比较器坏了,或是各组输出电压不正常
发表于 2011-10-22 22:36:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
查两个大电容的电压是否一样,均压电阻是否变大,大电容这里会造成无PG
339各脚电压短接前后贴出来,分析一下,这里也会造成无PG
