查看: 5188|回复: 23
[主板维修]
845主板跑C5维修
发表于 2011-10-15 19:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今晚接到一块845主板,客服说不显示,我先看一下主板没发现明显故障,插上诊断卡,跑C5停了,心想应该是内存没插好导致的,重新插一下,不行,洗插槽,换一条还是不行,测试一下内存电压,正常,无语,压桥没用,突然想到会不会是插槽旁边的一排排阻有问题,二话没说直接加焊,一开机OK  跑26,收钱。
我像知道如果加焊排阻不好的话,下一步你回怎么修  发表于 2011-10-15 21:56
发表于 2011-10-15 20:05:26 | 只看该作者 �
不错 不过这个算通病了
发表于 2011-10-15 20:14:34 | 只看该作者 �
加焊排阻?没见过它虚,也不会想到这块。
发表于 2011-10-15 20:28:53 | 只看该作者 �
修内存只压桥和测电压,LZ真牛
发表于 2011-10-15 20:30:22 | 只看该作者 �
排阻工作在小电流,只是信号部分,不可能虚焊,最有可能的是内存槽氧化,用摄子刮干净了
发表于 2011-10-15 21:30:43 | 只看该作者 �
学习学习,不错
发表于 2011-10-15 22:09:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-15 22:12:36 | 只看该作者 �
是什么导致 跑C5   信号不正常么
发表于 2011-10-16 08:59:46 | 只看该作者 �
这个维修真。。。。
发表于 2011-10-16 09:11:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下次遇到这种故障,也有思路啦
发表于 2011-10-16 09:21:50 | 只看该作者 �
不过内存,刮内存槽好的遇见过!
发表于 2011-10-16 10:27:52 | 只看该作者 �
我还真没有想到这点哦    以后要多试试
发表于 2011-10-17 18:33:12 | 只看该作者 �
内存槽排阻虚汗   没见过这种现象
发表于 2011-10-18 00:33:55 | 只看该作者 �
内存排阻线上内存假负载能打出来吗。知道的回复下
发表于 2011-10-18 18:20:14 | 只看该作者 �
排阻?没加焊过。
发表于 2011-10-18 19:40:01 | 只看该作者 �
排阻是过信号的
  开焊的不多吧......
发表于 2011-10-18 20:40:05 | 只看该作者 �
排阻虚焊这样的故障都能找到,厉害呀
发表于 2011-10-19 09:19:46 | 只看该作者 �
加焊排阻也行,内存打阻卡上面的各电压正常,也会影响
发表于 2011-10-19 09:25:52 | 只看该作者 �
排阻应该不会因为热虚焊吧  要是虚焊也可能是腐蚀的
发表于 2011-10-20 10:12:46 | 只看该作者 �
学习了。。。。
