查看: 2808|回复: 3
经典故障 max17031 加热就有3v5v、输出
发表于 2011-10-19 11:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
max17031 加热就有3v5v、输出 东芝笔记本,加热就有3v5v输出  不加热量2Vref基准都没有  换过REF上的电容 换过MAX17031 换过3.5v输出上的电容,,,,没有思路 ,  有高手修过类似故障的话 指点一下。。。
发表于 2011-10-19 11:53:12 | 只看该作者 �
修过T4  1631的,自举的双二极管从中间裂开了,当时没看出来,也是加热就正常产生35V,后来查到那个二极管,表笔一碰,成两半了, 当时呆了,啥时候内力变得这么强大了。
发表于 2011-10-19 11:55:37 | 只看该作者 �
恩 重点查 BST 。。
发表于 2011-10-19 12:01:18 | 只看该作者 �
哥已经把它搞定了  4脚的RTC3.3V输出 。输出滤波电容换了就OK了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
晴空流星 + 10 很给力!
