查看: 5608|回复: 23
BGA上加热
发表于 2011-11-13 11:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上买的BGA上加热风嘴温度不均匀,怎么解决,中间温度高,带网的,配8205热风枪,吹白纸中间焦黑四围不黑估计温差几十度
在风嘴的网上中间位置用小的方的铝片或其他金属片贴上去,论坛里有先例,我以前写过这贴,你可以查一下。  发表于 2011-11-13 20:28
发表于 2011-11-13 11:32:49 | 只看该作者 �
做桥很不放心
发表于 2011-11-13 12:05:20 | 只看该作者 �
哎,没人肯赐教呀
发表于 2011-11-13 12:07:17 | 只看该作者 �
我看过一个帖子,说是风嘴离芯片太近了,你升高几个毫米看看
距离3到4厘米,应该可以了  发表于 2011-11-13 12:33
发表于 2011-11-13 12:27:09 | 只看该作者 �
肯定有温度差异,不过相差几十度也未必吧。
真有的,看烤纸的变色程度  发表于 2011-11-13 12:34
发表于 2011-11-13 12:32:14 | 只看该作者 �
拆掉风嘴温度就很均匀了,就是加热面积太小达不到要求
发表于 2011-11-13 12:43:49 | 只看该作者 �
  我也遇到过类似的情况,做小芯片没事,大芯片就得注意点,一不留神就做坏了
发表于 2011-11-13 12:48:21 | 只看该作者 �
有没有解决的办法呢?各位都是怎么做的
发表于 2011-11-13 13:39:32 | 只看该作者 �
風嘴距離拿捏好就OK
发表于 2011-11-13 17:43:58 | 只看该作者 �
好像有很简单的办法
发表于 2011-11-13 20:02:58 | 只看该作者 �
把出风的钢网中间堵住4个孔,要是很小的空就多堵些孔
要是能拆下网就好办了  发表于 2011-11-13 21:03
是个好办法,不知道怎样堵,用什么堵  发表于 2011-11-13 20:58
发表于 2011-11-13 21:03:00 | 只看该作者 �
用什么胶水能粘得稳呢,那地方可是高温地带,顺便问问那铝片多大适用,我的是40X40CM的风嘴
发表于 2011-11-13 21:21:07 | 只看该作者 �
探索者不忍  在风嘴的网上中间位置用小的方的铝片或其他金属片贴上去,论坛里有先例,我以前写过这贴,你可以查一下                        版主  ,查不到呀,真想看看,版主再发过看看
发表于 2011-11-14 08:32:33 | 只看该作者 �
给你看下我的图你就明白了,其实很简单的,我是用罐式的啤酒瓶,剪成你想要的形状,留3到4个小桩头插进空里用尖嘴镊子固定住。
好像不好固定呀  发表于 2011-11-14 08:49
然后效果怎么样  发表于 2011-11-14 08:48
发表于 2011-11-14 12:11:58 | 只看该作者 �
又一个土炮探索者,这种网孔密集的我以前用过,风量太小了,还有我那不均匀的风嘴用白纸试了,白纸后面有东西垫着时吹不黄呀,临空吹,纸不平,四周貌似比中间还黄些,但这有意义吗,电路板可不是纸,导热系数不一样的东西,厚度也差那么多。另白色的硅胶好像是507可以粘那个网,以前有人这么玩过。
不知道隔热用的那个铝箔纸能不能粘  发表于 2011-11-14 12:17
发表于 2011-11-14 12:20:41 | 只看该作者 �
有没有准确的测量温度方法呢
发表于 2011-11-14 23:36:57 | 只看该作者 �
晕,基地卖的风嘴孔是不一样大,梳密也不一样,就是考虑到里面和外面温度的问题!
基地有风嘴买么?多少钱一只?  发表于 2011-11-15 08:42
发表于 2011-11-14 23:59:12 | 只看该作者 �
做了桥之后有没有什么不良的,实在不行到基地请教他们去,应该还没过保修期吧
没买BGA没有什么保修期,只是买热风嘴  发表于 2011-11-16 14:45
发表于 2011-11-16 13:45:59 | 只看该作者 �
拆掉风嘴温度就很均匀了 风口太小了,那就别固定了
发表于 2011-11-16 14:36:14 | 只看该作者 �
LZ买的是那种风嘴,发个图片来看看
