查看: 2735|回复: 10
ASUS F8V有开机声音无图像
发表于 2011-11-11 10:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如ASUS F8V有开机声音无图像  但是有时候能显示 一切正常 。 屏线检查过没发现 短线。显卡做过没有换 ,故障还是一样有时候有显示。 求助中
发表于 2011-11-11 10:40:37 | 只看该作者 �
显卡是缺陷,有时做了也不一定行。最好换掉。
发表于 2011-11-11 10:47:26 | 只看该作者 �
换掉显卡看。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-11 10:52:46 | 只看该作者 �
是不是你的显卡插槽脏了或者是有虚焊了
发表于 2011-11-11 10:55:04 | 只看该作者 �
还是显卡的问题
发表于 2011-11-11 10:57:39 | 只看该作者 �
换个显卡试试吧
发表于 2011-11-11 10:59:10 | 只看该作者 �
这个有可能是北桥问题,如果你确定显卡做好了。华硕的就这样
发表于 2011-11-11 11:04:08 | 只看该作者 �
不一定非是显卡的问题。。那个北桥也是很大关系的。
发表于 2011-11-11 12:32:52 | 只看该作者 �
从新做显卡
发表于 2011-11-11 13:22:12 | 只看该作者 �
显卡 坏的太多了
发表于 2011-11-11 13:23:01 | 只看该作者 �
是AMD的北桥吗 这机器开机声音是北桥发出的 你不装显卡都有的
