查看: 5213|回复: 9
[主板维修]
总线供电电压低
头像被屏蔽
发表于 2011-10-16 22:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到了两块主板,第一块主板是总给供电只有0.68V左右,每二块主板是0.01V,第一块主板的D极是1.5V G极电压是3.6V输出只有0.68V,第二块主板D极电压3.3V G极电压只有1.5V S极才0.01V这两块主板的总线基本上都是一样的,都是有一个14脚的L324控制一个场管的。我把场管和LM324都换了还是老样子现在就是想不明白难到是桥挂了吗???补冲下,这两块主板如果把场管给吹下来的话G极电压都能升到10V多。但是只要一把场管换上电压就回到老样子,我很是郁闷不理解那里出问题 了!
发表于 2011-10-16 22:38:15 | 只看该作者 �
是不是AM2的板子?
要是的话要加上U才出总线电压的
发表于 2011-10-16 22:43:44 | 只看该作者 �
没错,AMD的时序和INTEL的不同的,如果是INTEL的就要先修总线电压,是AMD的话,先修CPU电压
发表于 2011-10-16 23:18:27 | 只看该作者 �
第一块应该是INTEL的主板吧。按你说的感觉是桥坏了。第二块是不是AMD的主板啊。AMD的要放U才有总路线电压出来的。
发表于 2011-10-17 00:29:10 | 只看该作者 �
AMD     最好上真U点一点  不试搞不清楚!
发表于 2011-10-17 01:09:56 | 只看该作者 �
查下324的基准电压,更换场管后面的电容,查下其有总线的地方是否有短!
发表于 2011-10-17 02:30:54 | 只看该作者 �
两个都是G极导通不完整所致,查324 供电和正向输入电压来源。若正向输入电压正常,更换场管
发表于 2011-10-17 08:08:40 | 只看该作者 �
学习修主板好累
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-10-17 22:18:37 | 只看该作者 �
大家说的不错,没有电压的是AMD的主板,有电压但是电压低的是INTEL的板子。AMD 的主板今天又仔细看了下CPU供电这一块有烧断线的。接上后通电CPU电压都出来了但是总线供电还是没有出来。后来把LM324边上的一个小管子吹下来电压是有了跑到C1不过有时候不跑码碰下桥就跑C1。INTEL的主板没有修送给人家了!
发表于 2011-10-17 22:32:11 | 只看该作者 �
这么说两块板都没有搞定啦?
