查看: 3819|回复: 2
DELL 1320 不能充电
发表于 2011-10-20 22:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
笔记本能正常开关机,进系统也能检测到电池,但就是不充电,用电池能正常开机,也就是放电正常,换过BQ24751充电芯片和IO KB926D3,还是一样,BQ24751的第1脚CHGEN#为高电平3.3V(正常应为0V,16脚SRSET为0V(正常应为1.9V),根据图纸查IO的89脚FSTCHG为低电平(正常应为3.3V高电平)造成BQ24751的第一脚没有被拉低,,查IO第63脚的BATT_TEMP有2.1V,第64脚BATT_OVP有0.9V,71脚IREF 0V(正常应为2.5V),第72脚CHGVADJ为1.8V(正常应为3.3V),IO已经是换过了,但不知道为什么IO的第89脚和第71脚没有输出,请大家提提意见,这个DELL用普通的电源就可以了
上传图纸,供大家参阅 dell_1320.pdf (1.31 MB, 下载次数: 31)
发表于 2011-10-20 22:25:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是没有用专用的DC头吧
发表于 2011-10-20 23:27:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
碰到的DELL不充电大多是适配器的原因! 还有就是电池坏的!
