查看: 5893|回复: 25
HP w185液显按一下就好,过一两又坏了
发表于 2011-10-26 14:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP w185液晶显示器,开电脑主机,屏幕很多线条。(图1)
关机切掉电源,打开显示器外壳,按了按顶端的排板。(图2)
插上电源,开机,屏幕正常。(图3)
但过了一两天问题又重复出现。不知道是什么原因以及解决方法。请各位帮忙!
直接换掉屏线,一切问题全部解决。象你所说的这种情况99%是屏线问题  发表于 2011-10-26 19:14
发表于 2011-10-26 14:32:41 | 只看该作者 �
你的意思是按了下液晶屏后面的电路板?如果是你先加焊下屏电路的大芯片看下!
发表于 2011-10-26 16:51:57 | 只看该作者 �
明显是屏线的问题,拔出两头用橡皮重擦就可以
发表于 2011-10-26 17:14:43 | 只看该作者 �
你这屏坏了,,能用就将就着用吧,不行就报废了,,
发表于 2011-10-26 17:19:28 | 只看该作者 �
是按什么地方,要是按屏排线好应该就是屏了。要不把屏线接接,要不在加焊屏上芯片。没什么办法啦。
发表于 2011-10-26 17:36:16 | 只看该作者 �
很明显的液晶屏排线虚汗,有专门修这类故障的,才100块钱左右,拿去修吧
发表于 2011-10-26 17:59:18 | 只看该作者 �
是虚焊的问题,加焊就行
发表于 2011-10-26 18:37:10 | 只看该作者 �
焊一下驱动板的蕊,清洗一下屏线。
发表于 2011-10-26 18:49:40 | 只看该作者 �
屏线可能有问题,先测试,如果是通的就看屏线接口是否有虚焊
发表于 2011-10-26 18:51:02 | 只看该作者 �
换个驱动板试试 ,确定是屏还是驱动板问题
发表于 2011-10-26 23:23:57 | 只看该作者 �
我以前也有一个是15寸的,屏线是向下扣的那种,用时间长了就会出现花屏图像不清有竖线等,把屏线拔了再插上就好了,不过用不了多长时间就又出现了,最后换了个屏线好了,你先换屏线试试,如果还是不行那就有可能是屏线接口或者是屏的主芯片,最后才是屏本身问题。
发表于 2011-10-27 08:24:06 | 只看该作者 �
直接换屏线吧擦布保险毕竟屏线不值几个钱
发表于 2011-10-27 08:44:04 | 只看该作者 �
拆出屏线,把屏线金手指那部分用刀片括一括,肯定会好的,有时候橡皮也不行
发表于 2011-10-27 08:57:49 | 只看该作者 �
你按了一下好了,不就是虚焊吗
发表于 2011-10-27 09:01:21 | 只看该作者 �
楼主呢?
说说看到底好了没有
发表于 2011-10-27 09:07:15 | 只看该作者 �
细查接头与换屏线
发表于 2011-10-27 09:22:46 | 只看该作者 �
我感觉这个问题还是就出在屏线上面
发表于 2011-10-27 09:29:51 | 只看该作者 �
你先换一个屏线试试。 有可能是屏的问题啊‘
发表于 2011-10-27 09:33:32 | 只看该作者 �
像是屏的问题啊!
发表于 2011-10-27 09:38:29 | 只看该作者 �
应该是屏线的问题
