查看: 4496|回复: 8
显示器不上电,上电后亮10秒左右就黑屏。
发表于 2011-10-15 21:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一个网吧的朋友拿来一台明基的22液晶显示器,上电按开关没反映,拆开后,测量电压正常,结果是开关按钮坏了,换上一个,开机正常,高兴,但是没一小会就黑屏了,郁闷,怎么回事呢,难道是高压板,换了一个也一样,不是高压板的问题,后来发现,是插灯管插口的地方针有点歪,所以灯管先插进去接触不好造成的,由于没有经验弄了好长一会,不管怎么样好事了。嘻嘻
发表于 2011-10-16 10:00:45 | 只看该作者 �
赚钱了就好!
发表于 2011-10-16 12:00:02 | 只看该作者 �
楼主是很细心  如果我遇到这种情况 查到大致的东西没坏我就去保护了。。。
发表于 2011-10-16 12:37:03 | 只看该作者 �
接触不良  导致芯片保护了
发表于 2011-10-17 20:29:16 | 只看该作者 �
小问题 大智慧
发表于 2011-10-17 21:38:01 | 只看该作者 �
细心好啊,可以赚到轻松钱!
发表于 2011-10-17 21:57:07 | 只看该作者 �
做维修这行的,细心很重要的
发表于 2011-10-18 01:45:16 | 只看该作者 �
恭喜楼主终于成功了 仔细观察 善于发现 须是小问题  蕴含大智慧
发表于 2011-10-18 05:49:53 | 只看该作者 �
马上去看看自己手上的那个,一样的毛病
