查看: 4302|回复: 18
联想R400开机白屏外接正常是怎么回事?
发表于 2011-11-5 14:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-11-5 15:22:19 | 只看该作者 �
屏供电3.3有没有。独立显卡的话加焊显卡。
发表于 2011-11-5 15:25:37 | 只看该作者 �
LCD  3.3 v 量了没有?
发表于 2011-11-5 15:27:03 | 只看该作者 �
外显OK  说明主线路是没有问题的   你查看一下屏线接口少什么工作条件吧
发表于 2011-11-5 15:34:42 | 只看该作者 �
屏线,屏供电,屏本身及显卡
发表于 2011-11-5 16:02:13 | 只看该作者 �
先代换屏,量屏的供电,再考虑显卡
发表于 2011-11-5 16:04:42 | 只看该作者 �
主板,显卡,屏,屏线
发表于 2011-11-5 16:32:01 | 只看该作者 �
看样子楼主只知道现象,没有量电压啊。基本的得量一量吧。
发表于 2011-11-5 16:35:02 | 只看该作者 �
主屏高压板电压测试。
发表于 2011-11-5 16:47:05 | 只看该作者 �
你把屏线接口电压量下,告诉我,帮你分析是哪里问题~~~~要光这么说,那问题多了去了,屏,屏线,主板都有可能
发表于 2011-11-5 16:47:47 | 只看该作者 �
LCD  3.3 v 量了没有?
发表于 2011-11-5 16:48:27 | 只看该作者 �
屏供电正常?检查一下排线,显卡也会引起这个  还有就是屏坏啦
发表于 2011-11-5 17:03:20 | 只看该作者 �
上次修了台是蓝牙智短路,把3。3V的供电保险烧了
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-11-5 17:22:06 | 只看该作者 �
显卡,屏,屏线。显卡的工作条件
发表于 2011-11-5 17:24:11 | 只看该作者 �
首先要量屏供电啊
发表于 2011-11-5 17:35:47 | 只看该作者 �
直接查屏部分的电路,屏供电啊 ,各类信号啊 !
发表于 2011-11-8 10:57:05 | 只看该作者 �
我cao ,谁用我号 给我发这白痴帖。。!!
发表于 2011-11-8 11:06:21 | 只看该作者 �
找个pdf  差一下
发表于 2011-11-8 11:12:59 | 只看该作者 �
查一下屏的主供电有没有 应该是3.3V 没有直接飞个过去
