查看: 1876|回复: 10
samsung q10本本问题
发表于 2008-5-9 13:40:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台samsung q10本本,开机出现SAMSUNG 画面后好像卡在那里不动,有时按下ESC键有一连BIOS自检信息。。。,自后面的英文是(MOUSE INITIALIZED)(SYSTEM CONFIGURATION DATA UPDATED)求解,不能进BIOS。
[ 本帖最后由 信诚 于 2008-5-11 12:00 编辑 ]
发表于 2008-5-9 19:45:43 | 只看该作者 �
最小化看看
发表于 2008-5-9 20:51:11 | 只看该作者 �
应该是你的硬盘出现问题了,你把所有的外设都去了在试试吧
发表于 2008-5-9 20:53:05 | 只看该作者 �
回复 #3 马永浩 的帖子
硬盘是好的,把外设全拆了也是这样。脑大了
发表于 2008-5-9 20:53:41 | 只看该作者 �
回复 #2 方维 的帖子
怎样最小化?????????????????
发表于 2008-5-9 21:16:35 | 只看该作者 �
刷BIOS看看啊,这种问题只有一步一步缩小范围了.
发表于 2008-5-10 11:10:17 | 只看该作者 �
现在只能先刷个BIOS看看了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-10 12:57:09 | 只看该作者 �
我在这P10机上见过这种故障:好像是换的南桥好.你可以再看看.
发表于 2008-5-10 14:54:38 | 只看该作者 �
机器太薄了,
南桥可能性较大,可以一步一步排除,除去外设
发表于 2008-5-10 19:11:04 | 只看该作者 �
南桥或者是bios ,,,,,,,,,,
发表于 2008-5-11 11:28:17 | 只看该作者 �
大家帮帮我。小弟用850焊台调到300度左右的温度加焊南桥3分钟左右后,接上电源可以开机但不亮机了。请教。
