查看: 3606|回复: 10
[主板维修]
郁闷的华硕PTGD1-LA 供电
发表于 2011-10-12 19:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕PTGD1-LA  主板,4P12V接口短路,查12V对VCORE短路,VCORE对地也近似于短路,应该有两个短路的地方了。
没好的办法,用笨方法,把上管一个一个的拆,运气不错,吹下第一个上管06N03(这个型号有点郁闷,60A不应该是60N03才对的吗?)后,12V不对VCORE短路了,VCORE对地还是一样。
VCORE对地的查找就比较费时了,下管全部拆下后还是一样,不是要把全部电容都拆下吧?固态电容质量应该还可以吧,就把目光放到了那些贴片电容上,这贴片电容也不少啊有好6个还在CPU座里面的。
冥冥中自有天数,就想着上电看看,能不能上电,没注意到主板已经上电了,4P已经有12V电压了!一插上CPU供电接口,“呯”的一声响,一块东西飞出来了,马上断电查看,只见CPU座里的一个二极管(后来发现是钽电容150UF2.5V)爆了。用烙铁小心把这个钽电容焊下,用表一测,嘿,阻值正常了!心想这下修好了吧?上电,开机,“呯”又一声响,CPU座里另一个钽电容也爆了,见鬼了,上管没短路了啊,VCORE电压应该没有12V才对,又把钽电容焊下,上电开机,马上用表测VCORE,我的姑奶奶,电压为9V!!吓得马上断电。
想找主板的图纸来看,惭愧的是,两真两假四个眼睛在主板上瞄来瞄去,愣是没找到主板型号,这下得跑线分析了,这板的供电是ADP3180 + ADP3148K,在网上找到一个应该是芯片厂家的应用电路,对比发现主板的电路有些不一样。怀疑ADP3180坏了,吹掉再试,VCORE还是9V,再测ADP3148K的2脚PWM输入端,发现有2个是12V,2个为0V,12V就不正常了,吹下ADP3148K,12V不变,只能跑线,查到ADP3180的24、25脚都接有一个220K的上拉电阻到12V的。
这下就麻烦了,这个明显是设计造成的,而不是元件有问题才变为12V的,难道ADP3180的PWM输出端会把这个电压拉低,手上没有ADP3180来试,只能作罢,等芯片回来再说了,主板就暂时放下了。
吃饭时候,眼睛不觉意看了下主板,在PCI槽间看到了主板型号,真够晕的了。马上搜索资料,还好,不难找,坛里就有,下来一看,果然是一样的。
那上拉电阻附近标明,for phase detection,翻译出来是阶段检测,还是不明白作用。加了这个上拉电阻很容易就输出高电压,为什么设计时不考虑进去的吗?还好有两个钽电容短路保护了,不然CPU就肯定玩完啊!现在要等明天的芯片回来才能进行分析了。
发表于 2011-10-12 19:54:59 | 只看该作者 �
你还买芯片呀,客户送来的4块这样的板子,都是电源芯片出了问题,有个板子12V短路,把芯片电容全拆了还短,我直接给他来死刑了,新手思路少,我们老板专修笔记本,台式机让我们练手用,搞坏拉到,我们老板对客户那个脸皮厚的呀哈哈
发表于 2011-10-12 19:57:39 | 只看该作者 �
LZ  讲的真够幽默 两真两假    好了 别忘出来吼一声.111
发表于 2011-10-12 20:54:08 | 只看该作者 �
换芯片试试呗      不行。              周围部件有怀的
发表于 2011-10-12 21:30:28 | 只看该作者 �
adp3180  adp3186 坏的多, ADP3418K 也有坏的,最好是一起换省事,还有这个芯片焊的时候要注意温度。
发表于 2011-10-12 21:38:34 | 只看该作者 �
现在还下这么大的功夫研究  佩服
本人新手嘛,现在主要是学到技术,要提高维修速度,一要技术,二要大量的备换元件  发表于 2011-10-13 10:28
发表于 2011-10-12 22:50:36 | 只看该作者 �
字太多没时间看。唉。能否简单说下
主要是不明白PWM输出端那两个上接电阻有什么用  详情 回复 发表于 2011-10-13 10:25
同感,看不下去了  发表于 2011-10-12 22:57
发表于 2011-10-13 10:25:28 | 只看该作者 �
右上角写了:for phase detection  发表于 2011-10-13 10:43
发表于 2011-10-14 08:46:52 | 只看该作者 �
楼主能否将你的图纸给我一份。。。。我现在是没声音啊。。。加我Q306759422。。或者发到我邮箱306759422@qq.com...谢谢了。。。有事您Q我
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=386523 这里直接有下载  发表于 2011-10-14 10:36
发表于 2011-10-14 09:36:10 | 只看该作者 �
vcore和vccvid是一个性质吗
VCORE是CPU工作电压,VCCVID是CPU提供给电源管理芯片的一组信号,告诉电源管理芯片需要多少伏的电压  发表于 2011-10-14 10:39
发表于 2011-10-14 12:57:00 | 只看该作者 �
其中一个驱动管ADP3418K坏了,换上VCORE就没输出了。
现在是复位灯长亮,没时钟,又得慢慢查。
