查看: 2438|回复: 8
[主板维修]
一个技嘉NF520怪问题
发表于 2011-10-20 15:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里一个NF520,故障现像是检测不到显卡,试了5片显卡,其中一片旧的NV7300的能检测到,其它的(包括2片新的索泰G210)都检测不到,请教这是什么问题?
发表于 2011-10-20 16:01:36 | 只看该作者 �
那能检测到旧的,而新的检测不到,问题就是你的板版本太低了呗。
这个不大可能吧  详情 回复 发表于 2011-10-20 16:03
发表于 2011-10-20 16:03:33 | 只看该作者 �
是BIOS版本问题吗?但NF520不算旧呀。。。
发表于 2011-10-20 16:03:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-20 16:04:30 | 只看该作者 �
你看看是不是主板的耦合电容有掉的 或者坏的
520的板子桥容易虚汗
发表于 2011-10-20 16:27:38 | 只看该作者 �
那耦合电容两边的对地值是否正常。
发表于 2011-10-20 16:35:00 | 只看该作者 �
不应该呀,如果板子有问题,7300也应该点不亮呀
发表于 2011-10-20 16:40:26 | 只看该作者 �
时钟有问题不
发表于 2011-10-20 16:45:38 | 只看该作者 �
不一定桥空焊也会挑显卡
