查看: 3409|回复: 19
联想显示器毛病
发表于 2011-10-15 09:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想19显示器用一会指示灯老闪,闪的时候屏上不显示任何东西
发表于 2011-10-15 10:45:54 | 只看该作者 �
电源板,查供电正常不,
发表于 2011-10-15 13:52:13 | 只看该作者 �
电容爆了。。拆开看一下
发表于 2011-10-15 14:38:59 | 只看该作者 �
十有八九爆电容,换换吧
发表于 2011-10-15 19:55:58 | 只看该作者 �
难不成你拆都没拆开来看看?这现象电容的故障比较多.
发表于 2011-10-15 20:46:09 | 只看该作者 �
赞成电容。
发表于 2011-10-17 20:32:17 | 只看该作者 �
电容 或虚焊
发表于 2011-10-17 21:39:18 | 只看该作者 �
拆开看下吧,很容易判断的!
发表于 2011-10-18 09:23:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像是电源供电不良造成的,查电源
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-10-18 11:19:04 | 只看该作者 �
很多是电容鼓包了,通病。
发表于 2011-10-18 11:27:46 | 只看该作者 �
1:先看电源板上有没有爆电容,2:外接灯管试  3:高压板
发表于 2011-10-18 12:21:19 | 只看该作者 �
我可以百分之两百的告诉你   电容爆了    直接找 25V 470UF   和25V  1000UF的就可以。。。。
发表于 2011-10-18 12:49:54 | 只看该作者 �
明显的供电不足,换电容。。
发表于 2011-10-18 12:58:52 | 只看该作者 �
对头,楼上说的换电容,还有就是高压那边虚焊
发表于 2011-10-18 13:50:52 | 只看该作者 �
晕 楼主都不说清楚就提问     至少拆开看一下  如果没有鼓包的 那一定是芯片虚焊了
发表于 2011-10-18 14:13:34 | 只看该作者 �
楼主是搞维修的吗,显示器不能只看现象,要拆机检测 才行。
发表于 2011-10-18 15:30:14 | 只看该作者 �
拆出来 逐一排除
发表于 2011-10-18 15:45:27 | 只看该作者 �
不懂,进来学习的
发表于 2011-10-18 16:18:37 | 只看该作者 �
电容鼓包
发表于 2011-10-19 14:25:40 | 只看该作者 �
电容坏了,换电容吧,联想通病
