查看: 4592|回复: 11
长城液晶显示器通电,开关亮,黑屏没显示!
发表于 2011-10-11 13:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有一台长城的液晶显示器,通电,开关也亮!开关有3.3V   就是屏没反映,点屏屏也正常,!!
发表于 2011-10-11 13:45:21 | 只看该作者 �
所有显示器得通病是高压部分的问题
发表于 2011-10-11 13:54:49 | 只看该作者 �
开关是绿灯还是黄灯
发表于 2011-10-11 13:56:51 | 只看该作者 �
高压的问题居多,再来就是灯管问题!
发表于 2011-10-11 14:07:35 | 只看该作者 �
开关是蓝灯
发表于 2011-10-11 14:18:29 | 只看该作者 �
看下12V有没有到高压
发表于 2011-10-11 14:27:27 | 只看该作者 �
绝对是高压有问题啦。直接换高压板,如果有时间的话也可以自己去查下高压部分。一般来说电容,开关管坏。还有可能就是短路。
额 冒昧的问一句 高压部分有开关管么  详情 回复 发表于 2011-10-11 14:54
发表于 2011-10-11 14:54:31 | 只看该作者 �
额 冒昧的问一句  高压部分有开关管么
发表于 2011-10-11 15:08:18 | 只看该作者 �
点屏正常,应该是高压部分
发表于 2011-10-11 15:12:11 | 只看该作者 �
不是高压部分,就是灯管,这种问题最多
发表于 2011-10-11 15:29:46 | 只看该作者 �
看看高压板
发表于 2011-10-11 15:37:59 | 只看该作者 �
高压啊,直接代用高压板 不就知道了
