查看: 1963|回复: 6
这个问题怎么解决....
发表于 2011-10-28 17:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式显示器颜色发黄....调色阶和饱和度没用。该怎么解决???
发表于 2011-10-29 11:30:45 | 只看该作者 �
发黄是却蓝色重点检查VGA口的第三角到机器里面的电路是否有问题,对比就可以了。
发表于 2011-10-29 15:35:44 | 只看该作者 �
可以进工厂模式调一下.调不好那就是CRT老化严重,没有修理价值了
发表于 2011-10-29 19:42:25 | 只看该作者 �
如果是老化,可以死马当活马医,给灯丝加电,用400V电容充电,然后给电子枪扒皮激活,注意有风险,
发表于 2011-10-29 19:52:48 | 只看该作者 �
字符黄不,
应该是缺红色,
视放板易虚焊。。。。。
发表于 2011-11-3 12:59:16 | 只看该作者 �
哦 .....看来挺麻烦。我还是换个吧。
发表于 2011-11-3 21:07:39 | 只看该作者 �
加焊一下就可以了,呵呵
