查看: 5760|回复: 41
IBM X200 开机报警,好像是一长两短。电流上到0.7多一点是什么问题?
头像被屏蔽
发表于 2011-10-4 20:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X200  开机报警,好像是一长两短。电流上到0.7多一点是什么问题?本来是清灰的,现在出现了这样的问题,哎!!恼火啊……
发表于 2011-10-4 20:09:19 | 只看该作者 �
内存吧,,,插 插 插。。。。。
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-10-4 20:11:07 | 只看该作者 �
内存换过,清好后还特意开机试了一个,是可以点亮的,然后装好后就变成这样了
发表于 2011-10-4 20:13:09 | 只看该作者 �
拆开 在试下--如果还能点亮---拿装的时候看看螺丝位置对不
发表于 2011-10-4 20:19:31 | 只看该作者 �
内存要接一第一个插孔。
发表于 2011-10-4 20:23:11 | 只看该作者 �
测一下内存供电
发表于 2011-10-4 20:26:39 | 只看该作者 �
刷下BIOSS吧
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-10-4 20:28:17 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-10-4 20:28:58 | 只看该作者 �
这样的问题,会是BIOS引起的吗??
什么道理啊????
发表于 2011-10-4 20:39:56 | 只看该作者 �
唉,不可能的问题,你相信,明明就是i的问题,你又不认可 !
发表于 2011-10-4 20:46:37 | 只看该作者 �
刷BIOS是第一要务,不要问为什么,反正我刷好过
这个机器应该可以支持盲刷
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-10-4 20:48:14 | 只看该作者 �
我不是不认可,只是不敢相信,什么都装好在上螺丝前开机还可以点亮,把所有的螺丝跟硬盘装上就出现了这样样的问题,如果说是BIOS坏了,有点不敢相信啊
发表于 2011-10-4 20:56:25 | 只看该作者 �
刷biso吧 这机器通病
发表于 2011-10-4 22:01:58 | 只看该作者 �
你把其中一条取下插下吧。装第一个吧,不行的话考虑刷BIOS吧,这BIOS很多老的编程器还不支持。
发表于 2011-10-4 22:07:54 | 只看该作者 �
刷  刷  刷  就是个刷
发表于 2011-10-4 23:11:37 | 只看该作者 �
不行重新拆一下,看是否装配有问题!
发表于 2011-10-4 23:25:48 | 只看该作者 �
    呵呵,看来不是我们维修店里的一例了,恭喜楼主,这种的一般小店里没有这种座子,不好刷,但是绝对是BIOS,用料板换上去,绝对OK
发表于 2011-10-4 23:28:07 | 只看该作者 �
应该是内存没插好,先用一条试试
发表于 2011-10-4 23:29:58 | 只看该作者 �
X200 是有这样的通病。 一长二短 BIOS 坏。。 但是BIOS 是 16脚 的。一般没有座子。但是可以飞8根线 解决这个问题。。但要有图纸。
发表于 2011-10-5 08:52:35 | 只看该作者 �
干BIOS,很多同行都抢着做清尘的生意!这就是后果!
