查看: 17360|回复: 206
[笔记本]
来迅维修第一块笔记本
发表于 2014-6-5 22:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有什么错误的地方请高手指点
经过两个星期长时间的等待,终于到了二期的修版阶段。(前两个星期阿林老师让我们练焊接然后考试,还有神器你懂的)。终于可以摸到笔记本主板了,下面这块主板就是我的
(红色标记没装由于激动忘记拍照了)老师说只修隔离保护以及3、5v待机,然后从黄老师那里接过主板。由于平时都是理论很少有实物,接过来就一看仁宝的,饼哥讲过LA-开头仁宝的(LA-3261P)。心想着拿过主板应该先目测,然后应该在打各大电感值。但是接过来板就傻眼了,一看主板上的元件掉的差不多了,心想老师不会是拿错板了吧!把料板拿给我了吧!想换又没敢说,没办法这样就这样,慢慢来吧!记得上主板的时候徐总说过,不要急于求成,要一步一步来。打开电脑找了一下幸好有电路图,打开电路图开始了我的补件之旅。经过半个小时的努力终于补完了。
然后打值各大电感正常。上电吧,怎么没有3、5v,怎么回事啊!然后又看了下,检流电阻也不翼而飞了。在料板上找了一个装上。
然后又上电3、5V一下就跑出来了。呵呵
然后老师说抓波但是我抓完忘记保存了,因为中午了该下课了,主要是因为肚子饿了。
第一块板就这样稀里糊涂就修好了,下午找黄老师换了第二块板。
这次比较幸运主板上基本上没动过,接过来一看板号6050A开头的英业达(6050A2200001)给HP做的。
回到座位拿过主板先目测,然后打各大电感值,但是当看到3、5v待机芯片旁边的时候,发现敌情一个电容不对劲啊(红色标记)!怎么这么白啊!用烙铁拆下来一看,本来是电容可是被人换成了0欧姆的电阻,而且还是反过来装的。用我们那边的方言说:“一看就是黄老师的作道”。在料板上拆了一个装回去。
然后继续目测又发现敌情一个电阻不翼而飞了。经查图纸是个0欧姆的电阻,又想到刚才那个电阻这不就是那个吗?黄老师这真是拆东墙补西墙啊!那我就把它完璧归赵。嘿嘿
打值也正常这时开始上电,一看电流正常。就在心里暗自高兴地的时候他又掉电了。这下心又凉了,这可怎么办是好啊!这时就像热锅上的蚂蚁坐立不安,为什么会掉电啊!3、5v待机芯片的条件正常吗?经测量VIN、VREG3、VREG5正常,当测到EN的时候没有。
找到问题了继续往前跑,当测到Q28的时候,Q28要想截止,G极就要为低电平所以这时继续往前跑经过两个MOS管,Q28要想导通这两个MOS管就要导通。这时应该为高电平的KBC_PW_ON与VCC1_POR#_3,为低电平。那就查EC的条件:EC待机电压、复位、时钟正常不输出EC坏。找黄老师要EC黄老师说不用换,现在只修3、5V待机,所以只要把Q28的G极拉为低电平就行。回来就把Q28的G极飞根线到地。这时上电3、5V正常了。我就高兴去换板,老师说用神器抓下波,我回到座位打开神器开始我的抓波神功,接下来展示我抓的波。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员3556430.5元2019-5-30 13:14
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:08
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 14:33
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-13 15:53
同意楼主: 5
楼主修板很淡定 向楼主学习  发表于 2014-6-11 19:28
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-10 23:22
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-10 11:20
同意楼主!  发表于 2014-6-9 19:45
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-8 10:47
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 16:12
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 15:13
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 11:59
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 09:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-5 22:59
参与人数 43下载分 +285 收起 理由
方坤 + 5 很给力!
PAN? + 2 赞一个!
sulin + 20 很给力!
一米八的小个子 + 5 赞一个!
htyhty + 5 是我。。
winryaddress + 5 赞一个!
棋天大圣 + 1 赞一个!
sh106378806 + 5 很给力!
fuqi + 5 龙哥上面Q28要想导通前面管子要截止
hwls168 + 1 淡定
本文由 会员254645 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-6-5 22:37:50 | 只看该作者 �
acerco 发表于 2014-6-5 22:33
学习的楷模,示波器送我吧,土豪
没有大神已经不再309了都回家了,买台示波器就是土豪就好了。
发表于 2014-6-5 22:33:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习的楷模,示波器送我吧,土豪
买的什么牌子,  详情 回复 发表于 2014-6-7 21:24
没有大神已经不再309了都回家了,买台示波器就是土豪就好了。  详情 回复 发表于 2014-6-5 22:37
发表于 2014-6-5 22:38:44 | 只看该作者 �
楼主神一般的存在 是我等效仿的榜样  继续努力吧
神已经走了,大家一起努力学习,来到这里就要好好学啊!  详情 回复 发表于 2014-6-5 23:04
发表于 2014-6-5 23:04:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-5 23:08:24 | 只看该作者 �
如果要是没有示波器的话 掉电的应该怎么修 还有3    5V   怎么去判断它的欠压保护 及各种保护
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:08
同意楼主: 5
有示波器还是方便很多的。。  发表于 2014-6-17 14:34
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 09:45
不好分析,因为掉电的速度比万用表的速度快。只有用示波器抓波。  详情 回复 发表于 2014-6-5 23:12
发表于 2014-6-5 23:09:33 | 只看该作者 �
第一块板LA开头的是仁宝代工,第二块板楼主是看哪里知道是英业达的呢?
看主板的板号啊!6050A开头英业达。  详情 回复 发表于 2014-6-5 23:13
发表于 2014-6-5 23:10:42 | 只看该作者 �
多谢楼主分享经验,才学了这么短时间就有如此的功力,楼主一定学友所成啊。
发表于 2014-6-5 23:12:55 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 09:45
发表于 2014-6-5 23:13:58 | 只看该作者 �
看主板的板号啊!6050A开头英业达。
多谢楼主指点,有时间会在像你请教的,希望你多发些帖子,这样的帖子我最喜欢看了。  详情 回复 发表于 2014-6-5 23:15
发表于 2014-6-5 23:15:34 | 只看该作者 �
在实地的时候 成天就是抓波, 我都想了  如果去外面维修店里做的时候,  如果没有示波器 的 话就不修了  ,那岂不是很丢人啊
学会走,再学会跑  详情 回复 发表于 2014-6-6 18:06
发表于 2014-6-5 23:15:54 | 只看该作者 �
张龙的朋友 发表于 2014-6-5 23:13
看主板的板号啊!6050A开头英业达。
发表于 2014-6-5 23:41:14 | 只看该作者 �
迅维高手又诞生一批了,
同意楼主: 5.0
哪是什么高手啊!只是修个待机电路。  详情 回复 发表于 2014-6-5 23:51
发表于 2014-6-5 23:51:10 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-6-5 23:41
迅维高手又诞生一批了,
哪是什么高手啊!只是修个待机电路。
发表于 2014-6-5 23:56:34 | 只看该作者 �
比我好多了,我都三个月没碰过笔记本了, 理论都丢七七八八了,提我向黄老师问好
恩好的一定带到。  详情 回复 发表于 2014-6-5 23:58
发表于 2014-6-5 23:58:40 | 只看该作者 �
恩好的一定带到。
发表于 2014-6-6 01:45:12 | 只看该作者 �
示波器是普源什么型号  望告知  谢谢
发表于 2014-6-6 07:02:58 | 只看该作者 �
最后抓的波是什么波啊
发表于 2014-6-6 07:29:36 | 只看该作者 �
抓波学的很快喔,淹要缓下
发表于 2014-6-6 08:02:42 | 只看该作者 �
最后分别G极、电感前端、电感后端、电感前端放大波。
