查看: 6359|回复: 33
[显卡维修]
64M显卡无缘无故变成了32M
发表于 2008-2-14 11:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有二块64M的显卡,一块是七彩虹的一块是翔升的,用在一块845杂牌主板,开始显示都是64M,后来,都因为后来花屏一次后,变成了32M,但是都正常,我都搞不明白了,换在别的电脑是,仍然显示是32M,有时候在这个杂牌主板上显示64M,但是是花屏,但是这块主板,AGP供电是正常的,求助,高手,是什么原因,是不是主板的问题,还是显卡的问题?
发表于 2008-2-14 13:32:10 | 只看该作者 �
GPU空焊或显存坏.
发表于 2008-2-14 13:36:36 | 只看该作者 �
也可能显存虚焊!
发表于 2008-2-15 21:18:48 | 只看该作者 �
估计是显存部位出现问题,可能较大。
发表于 2008-2-15 21:25:56 | 只看该作者 �
我也有个这样的 当32的顺手卖了 搞不明白啊
发表于 2008-2-19 11:15:08 | 只看该作者 �
分析一下.我看是不四.信号没到显存呢,我有个5200的显卡就是,有的时候128.有的时候是64. 64的时候那几片显存还有电压,正在研究中,碰到过不少就是边小好用的,
发表于 2008-2-19 17:35:21 | 只看该作者 �
64M显卡无缘无故变成了32M
加焊显存试试,一般加焊后.就好了.
发表于 2008-2-20 00:42:25 | 只看该作者 �
显卡会自己侦测多少兆吗,还是写在rom里面固定的
发表于 2008-3-5 17:55:21 | 只看该作者 �
某一组中的某一颗显存虚焊或严重损坏 会使GPU自动关闭这一组 所以看起来并不花屏 而且正常使用 当然GPU虚焊也有极大可能
但奇怪的是变32M后连开机显卡bios显示也变成32M了 搞不懂什么缘故
[ 本帖最后由 cctv4news 于 2008-3-5 17:56 编辑 ]
发表于 2008-3-6 09:02:29 | 只看该作者 �
原帖由 cctv4news 于 2008-3-5 17:55 发表
应该是这个原因吧,我有一块显卡就是其中一个显存坏了,我拆掉坏显存开机就显示32M的了。
头像被屏蔽
11#
发表于 2008-3-6 10:17:11 | 只看该作者 �
显存部位出现问题.......................
发表于 2008-3-9 13:39:50 | 只看该作者 �
lz显卡修好了吗?????什么毛病、、、、
发表于 2008-4-4 22:18:07 | 只看该作者 �
那是不是你换了显存以后发现显卡变成 了32M,要是换了显存后发现变成32M的,是你焊接显存的时候没有焊接好,现查查排阻有没有空焊的,主要还是焊存,数据线有断路的
发表于 2008-4-4 23:37:11 | 只看该作者 �
我有一块,散热器是沾上的,没法取下补焊啊
发表于 2008-4-5 00:18:48 | 只看该作者 �
显卡会自己侦测多少兆,加旱过显存修好
发表于 2008-4-5 09:58:20 | 只看该作者 �
因为这种卡的bios也是通过主芯片来识别显存的容量.你的技术不错呀.
发表于 2008-4-5 11:26:42 | 只看该作者 �
用软件测试一下 看是否有坏颗粒
发表于 2008-4-24 02:02:48 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-24 19:09:31 | 只看该作者 �
我的显示器有时候亮,有时候不亮是不是显卡的问题啊?
发表于 2008-4-24 19:41:06 | 只看该作者 �
C组其中一粒显存严损坏就会变32M...........
