查看: 4253|回复: 9
华硕A8J指示灯在闪
发表于 2011-10-4 10:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A8J指示灯在闪,这个机子原来 是无CPU复位电压,查了一下是1,5V短路,查了后是北桥,于是更换了北桥,而且量了CPU复位,PG条件都正常了。但是现在问题是电流在0.60左右,LED2,lED3指示灯一闪一闪的。不知道可有哪位朋友遇到过这种现象?
CPU工作条件也正常,FSB总线阻值正常,内存阻值也正常。
(上面的三个LED灯,中间是:LED2,右边的是LED2)
发表于 2011-10-4 10:38:02 | 只看该作者 �
这应该北桥的事,没过北桥啊
发表于 2011-10-4 10:53:30 | 只看该作者 �
北桥的事,遇到过,一般加焊解决了。你再考虑考虑北桥吧
发表于 2011-10-4 15:26:13 | 只看该作者 �
假负载打下CPU 和内存假负载。。还有换桥的时候有没有掉件
发表于 2011-10-4 15:30:01 | 只看该作者 �
看内存上有波形没
发表于 2011-10-4 15:47:48 | 只看该作者 �
北桥的故障!
发表于 2011-10-4 15:57:30 | 只看该作者 �
{:soso_e116:}
发表于 2011-10-4 16:03:31 | 只看该作者 �
是否可以换个U试下
发表于 2011-10-4 16:17:07 | 只看该作者 �
这个应该是独立显卡板的吧。如果是这款你先刷下BIOS。
发表于 2011-10-4 16:48:48 | 只看该作者 �
嗯。我刷了BIOS,其他原来 是北桥短路了,后来从料板上取了一下装上去就有两个灯在闪,我再来找一个北桥试一下
