查看: 6635|回复: 12
AOC显示器驱动板VGA可以使用 DVI不能使用?
发表于 2011-10-30 17:18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC显示器2217V+  驱动板VGA可以使用  DVI不能使用?
发表于 2011-10-30 18:45:25 | 只看该作者 �
刷程序试试
发表于 2011-10-30 19:44:41 | 只看该作者 �
怎么可能那 ,是不是原装的啊。他以前用是那个口啊,是用这用这不好使的啊还是才发现不好事。说明白点吗。这没发解答吗
发表于 2011-10-30 20:38:07 | 只看该作者 �
重新写个程序,,
发表于 2011-10-30 21:20:02 | 只看该作者 �
DVI接口是前俩天不能用的,现在只能用VGA接口使用。
发表于 2011-10-30 22:48:34 | 只看该作者 �
先搞好電源再說 很多是電源問題
发表于 2011-10-31 00:02:54 | 只看该作者 �
  查下行场到主芯片电路上的电阻一般是220 330   保护用二极管  对地电容等原件。
发表于 2011-10-31 09:26:41 | 只看该作者 �
刷个程序看看
发表于 2011-11-3 22:30:37 | 只看该作者 �
先不要乱动。先进MENU 看看有没有VGA。DVI转换项。有些机是要进MENU设置输出端口。信不信由你。反正我遇到过。
发表于 2011-11-3 22:45:14 | 只看该作者 �
明天试一下,谢谢拉,
发表于 2011-11-4 15:52:22 | 只看该作者 �
这个很明显是DVI接口的DDC数据丢失造成的!
发表于 2011-11-4 18:39:48 | 只看该作者 �
  又供电的话刷个程序试试吧  一般都是这样的问题
发表于 2011-11-5 00:47:32 | 只看该作者 �
应该是主驱动芯片不能用了。。。不过最好先简后繁,先看看DVI接口电路对不对。。。
