查看: 2636|回复: 4
投影机换灯清零方法
发表于 2011-10-30 18:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
SHARP,音量减+模拟量减、开机
普乐士的  能开机状态下 在时间菜单上按遥控开机 ON 5秒
                不能机开状态下    直接按 遥控开机 ON 25秒
EPSON灯泡的清零方法:对已经容断的100MA保险丝.瞬间短接.OK!
MITSUBISHI灯泡的清零方法: (左+右)+ENTER.
夏普300S,300X的是同时按下遥控器上的ENTER、下箭头、左箭头然后按下ON开机,就可以的了
三菱S250清零方法是.上箭头+ENTER+启动键
松下:MENU---灯泡使用时间----ENTER[3S]
日立:RESET[3秒]
PHILIPS:选至灯泡时间栏,按OK3秒
东芝:不接电源 [电源键+菜单+确定+输入 ]按住不放接电源后继续按3秒
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
吉光片羽 + 12 赞一个!
5#
发表于 2011-11-27 09:29:23 | 只看该作者 �
以前一直都是用遥控清的,没有遥控的就没办法了
发表于 2011-11-22 21:29:28 | 只看该作者 �
好东西,学习了。
发表于 2011-11-17 17:22:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-17 16:54:33 | 只看该作者 �
这些方法很实用!
