查看: 20090|回复: 125
今天修一液晶电源板子,真危险啊
发表于 2011-9-13 20:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一DELL,17寸的液晶显示器,没认真动脑子,搞出大事了。
开始客户描述故障不能显示,指示灯不亮。我叫客户下午来拿,于是开始干起来。把壳拆开后,我首先量的是保险,一量,无穷大,就换了个ATX电源的保险丝上去,再一量,开关管子是穿的,还有几个鼓包的电容,都没有换下来,我就把接线插着上电了,哪知道意外发生了,只听得一声巨响,说时迟那时快,世上没有后悔的药吃啊。电源板子炸了一大片,PWM芯片也昨飞了一半不知道到哪去了。(图上看不到炸的)最后花了好大的力气才把正常的元器件换上。试机正常,最后才收客户100元。
电容鼓包了 这个保险管子是无穷大。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
I服了U 开关管短路 电容怀孕 你真敢就上电了???????????  发表于 2011-10-2 14:09
为什么明知开关管是坏的还要通电呢,不懂。。。。  发表于 2011-9-20 00:34
这款显示器是明基代工的吧,那个300V滤波大电容的一个引脚容易腐蚀,在修此型机器时必须查大电容。否则修好后用不了多长时间就又烧了。  发表于 2011-9-19 14:26
修电源,串灯泡,这是定律,为什么要违反呢?  发表于 2011-9-16 17:20
发表于 2011-9-13 21:01:39 | 只看该作者 �
*保险烧毁肯定是后级的短路,楼主不把后面短路修好就直接上电不炸才怪。
以后不要急于换新保险,用个灯泡串在上面不就安全了?
有一种电源插排是保险的 如果用电器短路差派跳闸!我的柜台怕影响到别人用电 我使用这个不错  发表于 2011-9-16 23:12
我修开关电源一向都是串灯泡试通电的  发表于 2011-9-15 10:35
发表于 2011-9-13 21:27:42 | 只看该作者 �
学好基础,多修ATX电源就能打好基础
多修ATX电源确实可以打好基础  详情 回复 发表于 2011-9-14 00:30
发表于 2011-9-13 21:48:31 | 只看该作者 �
很多人以为保险烧了挺好修,其实烧保险更费脑。
发表于 2011-9-13 21:53:38 | 只看该作者 �
灯泡亮一下就灭了表示正常,常亮表示后级有短路!不知道对不对,大神请指出!
发表于 2011-9-13 21:54:48 | 只看该作者 �
串联灯泡后,如果负载有短路,灯泡就会常亮,如果没有的话,只会通电瞬间亮一下,马上就灭了,以此来判断负载是否还有短路。
短路灯泡很亮,电能主要消耗在灯泡上,一般不会扩大故障  发表于 2011-9-13 22:28
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-9-13 22:03:28 | 只看该作者 �
{:4_116:}{:4_116:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
jlhdcwl -10 严禁灌水
发表于 2011-9-13 22:05:11 | 只看该作者 �
326051325 发表于 2011-9-13 21:57
多少瓦的合适? 灯泡长亮的话 也就是短路了 后面会不会炸啊???
普通白炙灯!
发表于 2011-9-13 22:17:54 | 只看该作者 �
烧保险一般后极有短路
发表于 2011-9-13 22:20:18 | 只看该作者 �
我现在修电源板时一定都会串上200W的白炽灯!因为吃过好几次苦头,逼出来的!因为说炸就炸!吃不消啊
很专业哦 一般保险烧了 我都会去测后面有无问题的 一打不就知道了  发表于 2011-9-19 20:43
怎么接啊,还不知道接在哪个地方,楼主帮忙告一声,谢谢  发表于 2011-9-18 16:11
用不着这么大的吧,100W足够了。。。  详情 回复 发表于 2011-9-17 22:26
200W太大了,一般都是用60W的,功率大一点的用100W就够了  发表于 2011-9-15 10:40
发表于 2011-9-13 22:29:54 | 只看该作者 �
保险管烧了的话一般前级电路也有可能会短路的换保险管时注意了哦!小心炸了哦
发表于 2011-9-13 22:39:20 | 只看该作者 �
我修的也串个灯的      怕炸啦     伤不起哦   哈哈
发表于 2011-9-13 23:04:43 | 只看该作者 �
自从今天炸了板子以后,以后再也不急于换保险了,而且是用ATX电源的保险换上去的。看起来ATX电源的保险比液晶电源板的保险额定电流要高啊。直接把后级给我炸了,之后我量保险竟然没有熔断。
补充内容 (2011-9-19 09:50):
点评说得有道理
老板啊 ATX的电源有的十几安啊 那个电源上面的 最多的就5安 你说呢 装上有什么后果啊  发表于 2011-9-18 21:42
发表于 2011-9-13 23:20:10 | 只看该作者 �
看上去好像是明基的板子,电源IC是1200P40吧。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
像明基的板子  发表于 2011-9-18 11:18
发表于 2011-9-14 00:30:09 | 只看该作者 �
江小南 发表于 2011-9-13 21:27
学好基础,多修ATX电源就能打好基础
多修ATX电源确实可以打好基础
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-9-14 00:34:32 | 只看该作者 �
测试发再通电最好!
恩,是的啊,我就是太着急了点。其实我也知道后面有故障。粗心了  详情 回复 发表于 2011-9-14 00:40
发表于 2011-9-14 00:40:00 | 只看该作者 �
19810826fkue 发表于 2011-9-14 00:34
测试发再通电最好!
发表于 2011-9-14 10:55:54 | 只看该作者 �
这就叫经验。也才有提高哈
发表于 2011-9-14 13:56:59 | 只看该作者 �
这样不但危险,而且成本也高。还是挂上灯泡保险。
发表于 2011-9-14 14:21:08 | 只看该作者 �
灯泡现在有用武之地了
