查看: 3222|回复: 9
[主板维修]
华硕K8N 没有桥电压,是否运放损坏?
发表于 2011-9-30 21:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡显示:总线时钟灯不亮;复位灯常亮
然后我查桥电压 1.2V 1.6V 都没有,原APM2054N替换为3055后,1.6V有了,但1.2V 没有(即Q21: G--1.5V D--3.3V S--0V)
请问Q21的控制电压是否正常值是1.5V吗??往上查找到324运放,324有12V输入,但输出都是1.5V,走线到Q21G级。我查看了其他324运放都是3.3V输入电压,输出2.5V的。
PS. 本人是非专业级维修,靠平时论坛视频累积学习。
发表于 2011-9-30 21:50:46 | 只看该作者 �
相连的场管坏也有可能
发表于 2011-9-30 21:54:59 | 只看该作者 �
你说的相连的场管是1.6V那个? 我说了是正常的!
我关键想知道 相连运放输出的1.5V 是否正常? 这1.5V 做场管控制电压是否能启动场管?
发表于 2011-9-30 22:03:49 | 只看该作者 �
太低了,不能启动吧,你看这个场管,S级出来的什么供电,大概多少伏     G极不可能比这个电压还底
此场管供电是与运放324输入的,324的输出电压就是1.5v,就是不知道这324是否损坏?  发表于 2011-9-30 22:13
发表于 2011-9-30 22:13:00 | 只看该作者 �
运放的同相与反向输入端正常不正常
应该是运放坏了,同相和反相输入端都是 0v,但输出缺有1.5  发表于 2011-10-1 10:21
发表于 2011-10-1 01:11:18 | 只看该作者 �
D G 有电压话,S应该也有电压的!
控制级如果电压不足以启动场管,那么S是不会有电压输出的!  发表于 2011-10-1 09:47
发表于 2011-10-1 09:19:10 | 只看该作者 �
电路图画出来,别人才能帮你分析
发表于 2011-10-1 09:33:57 | 只看该作者 �
查1.2V_HT_EN及反馈FB
能否传我一份你的位图给我啊?谢谢  发表于 2011-10-3 01:50
发表于 2011-10-1 09:59:56 | 只看该作者 �
工装 发表于 2011-10-1 09:33
查1.2V_HT_EN及反馈FB
我位图用的是 K8N (60-M9B0F0-B01),好像没有你这样!
我用的是 TS查看器 打开的。
发表于 2011-10-1 10:43:16 | 只看该作者 �
你说的板子是单桥250的吧,1.2V没电是cpu没过。你看看CPU座子。然后把桥补一下
