查看: 3154|回复: 10
联想m10不显示
发表于 2011-9-29 16:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流0.30停了,跟据时序
vin,3vpcu,5vpcu,pwrbut#,ecpwrbut#有了之后才产生ec_rsmrst#,这个信号没有,是从ec的70pin发出的,怀疑是ec坏了,换了一个故障依旧,查对地阻值也是500K左右, 没有办法在这里就查不下去了
后来想是不是南桥有问题,换了后也是一样的
发表于 2011-9-29 17:47:34 | 只看该作者 �
楼主看一下前一级信号出来没?
会员138182 该用户已被删除
3#
发表于 2011-9-29 18:44:16 | 只看该作者 �
0.30应该cpu没有供电吧 查cpu pwmic呀
发表于 2011-9-29 20:28:47 | 只看该作者 �
能开机RSMRST应该是你正常的吧,查cpu供电
发表于 2011-9-30 09:23:45 | 只看该作者 �
电流都0.3了说明已经正常上电了啊,既然上电了SB的S3 S4信号也已经正常发出了,还纠结在EC的ec_rsmrst#信号干嘛。测量各大电感的电压,看电流重点检查CPU供电电路。
发表于 2011-9-30 11:20:34 | 只看该作者 �
CPU供电先测一下有没有,看电流应该是没出,楼主思路不对,不要生搬硬套
发表于 2011-9-30 12:18:21 | 只看该作者 �
cpu 电压0.9V
发表于 2011-9-30 13:15:47 | 只看该作者 �
正常上电RSMRST#正常 只是有电压没出来 然后把EC 把 RSMRST#信号拉低了 cpu供电正常 查下cpupwrgd
发表于 2011-9-30 14:12:18 | 只看该作者 �
cpupwrgd 是有的,3.3v
cpu 0.9的供电是不是有点低
发表于 2011-9-30 14:17:13 | 只看该作者 �
是不是南北桥集成的主板
发表于 2011-9-30 14:51:22 | 只看该作者 �
主板缺供电或者CPU,北桥工作条件未满足
