查看: 18766|回复: 117
[维修经验]
再晒土炮!! NF芯片难不倒!土炮加焊BGA~~!~~有返修台的别见笑啊~~~
发表于 2011-9-11 16:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
{:soso_e104:}     昨天用土炮做了三块显卡,http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=449676&page=2#pid4346461闲来无事趁手里正好有两块NF单桥的主板桥虚焊。拿出来晒晒吧...
             00不过{:soso_e141:}
                手压着能跑码
              上咱的土炮干吧.........................................{:soso_e130:}
               桥旁边电容焊掉了..可别烘爆了!{:soso_e101:}
             预热.....{:soso_e104:}
          差不多该上下加工了~~{:soso_e100:}直到芯片能动.
            稍微的动下..这步是关键,不能太猛!{:soso_e129:}
          OK!这土炮有两个发热管,直接拔电!风扇对着散热{:soso_e134:}~~~~~~
          上机测试代码一路狂奔~~{:soso_e100:}
            亮了吧小样~~!!{:soso_e113:}
楼主这样温度怎么控制呀  发表于 2011-9-16 10:30
别人分享经验,要加分支持下  发表于 2011-9-16 10:12
你让我的380情何以堪。。  发表于 2011-9-13 12:52
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
马丁可 + 5
hrkang + 2 赞一个!
thcloud + 10 赞一个!
发表于 2011-9-11 16:39:21 | 只看该作者 �
真的很强大 祝楼主生意越做越大
发表于 2011-9-11 16:42:53 | 只看该作者 �
你厉害  说说 你的土炮是怎么做的
下面一个暖手宝,上面一个8205  发表于 2011-9-11 21:08
发表于 2011-9-11 16:43:25 | 只看该作者 �
以后我也做一个看看
发表于 2011-9-11 16:47:40 | 只看该作者 �
楼主土炮用习惯了还舍得换大炮吗
发表于 2011-9-11 16:52:03 | 只看该作者 �
难道说比BGA还牛X
发表于 2011-9-11 16:54:28 | 只看该作者 �
土炮到底怎么做的呀,接下来还做大炮吗
发表于 2011-9-11 17:00:06 | 只看该作者 �
温度 风量 风口距离 这些关键参数不能不给啊,刚把桥给吹爆了{:soso_e109:}
发表于 2011-9-11 17:08:01 | 只看该作者 �
你的土炮是怎么做的
发表于 2011-9-11 17:10:54 | 只看该作者 �
还有,底部加热,那些贴片元件的焊锡不会熔?不会掉下来?
发表于 2011-9-11 17:17:49 | 只看该作者 �
晕,那么多人都没看出来?底下那个不就是个冬天用的取暖器吗
发表于 2011-9-11 17:30:27 | 只看该作者 �
这个炮要技术好才搞的服他啊
发表于 2011-9-11 17:32:27 | 只看该作者 �
这些只是传说,别整了,没啥意思,你这炮能整T61吗,客户笔记本的板你敢用它上吗?总有一天当你意识到它不行时,证明你的技术才有了长进。BGA机器都觉得有点跟不上维修了.何况这个.
发表于 2011-9-11 17:53:50 | 只看该作者 �
设备再怎么说也是辅助工具,技术才是关键
yes  发表于 2011-9-11 18:44
发表于 2011-9-11 17:58:06 | 只看该作者 �
这机子只能用来加焊,我以前一直用(用电炉丝的),但其实加焊都可以不用这个,直接用风枪都可以,真正要坐BGA还的用BGA返修台,而且还不能太差的,
发表于 2011-9-11 18:00:52 | 只看该作者 �
技术和设备 都是必要的   缺一不可啊   牛B的技术后面必须要有  强大的设备支持
发表于 2011-9-11 18:01:33 | 只看该作者 �
这个靠经验哦,,8205没显示温度的。那个取暖器也没温度显示.......。上面的温度风度调的不要太大。我用8205风度温度开完了。
发表于 2011-9-11 18:05:40 | 只看该作者 �
希望楼主越做越好,目前这样是个好的开始,还需不断改进。(这样加焊很容易管不久)。
发表于 2011-9-11 18:23:02 | 只看该作者 �
又见楼主,支持下,我家也有取暖器放着没用,等有空了也拿它来杀显卡!
发表于 2011-9-11 18:24:23 | 只看该作者 �
楼主很强大。。。学习。。。。。
