查看: 5640|回复: 19
U盘里单个文件夹乱码无法删除
发表于 2011-9-16 09:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U盘最近刚考了一些相片!单独放置了一个文件夹里~这两天说打开看看,没想到打不开,全部显示乱码。无法删除,而且显示大小为50多G 郁闷~~前提不格式化的情况下把这个文件夹删除了,应为U盘其他文件夹有蛮多资料~蛮打的不想考来考去麻烦~!!知道有方法的朋友告诉我下~谢谢
发表于 2011-9-16 10:13:04 | 只看该作者 �
你U盘 多大呢?明显中病毒的U盘
发表于 2011-9-16 10:39:46 | 只看该作者 �
用win的磁盘整理都可以了
发表于 2011-9-16 10:41:21 | 只看该作者 �
你的u盘基本上是扩容的  乱码的文件就是扩容后放不下的文件(也就是假文件)
发表于 2011-9-16 23:12:14 | 只看该作者 �
我遇到过下个U盘低格工具格下就好了
发表于 2011-9-17 08:56:33 | 只看该作者 �
扩容的u盘 格不了 看看是牌子的u盘 要原厂量产工具 量产一下 先把里面的资料 考出来
然后量产一下 我以前刚开业的时候 就碰到一个 8G索尼u盘 下东西 他原有500m mp3我又下了2G评书 进去
就显示乱码 格式化后 再考东西 也是乱码 后来在网上找 说索尼没做过优盘  后来用测那个是国安的芯片
找了国安量产工具 量产后你猜多少? 1.75G 他花80买得 呵呵!
很多U 量产后 都收水啦 这是 芯片不好的原因  发表于 2011-9-20 20:34
发表于 2011-9-17 11:19:45 | 只看该作者 �
我也希望看见有更多的方法修复U盘
发表于 2011-9-20 18:47:25 | 只看该作者 �
可能是中毒了,杀毒,或者直接格盘。
发表于 2011-9-20 18:53:33 | 只看该作者 �
楼主的U盘在哪里买的,有50多G的垃圾居然还没有满???{:soso_e117:}
发表于 2011-9-22 11:07:07 | 只看该作者 �
应该是扩容的U盘了,下载一个mydisktest测试一下知道了
发表于 2011-9-22 14:07:37 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-22 16:19:34 | 只看该作者 �
U盘出问题,最后多半是需要格式化的,格式化解决不了的就是硬件问题了。所以出现故障,如果数据还在,最好先把重要数据转移,然后折腾比较保险。
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-9-24 09:41:03 | 只看该作者 �
中毒了吧杀毒小心 把你资料杀没了
发表于 2011-9-24 09:58:16 | 只看该作者 �
楼主买到假U盘了
发表于 2011-9-24 10:18:57 | 只看该作者 �
盗版的u盘
发表于 2011-9-24 11:16:22 | 只看该作者 �
   假的U盘,
发表于 2011-9-27 11:26:24 | 只看该作者 �
可以先用MyDiskTest(U盘扩容检测工具)检测下主控芯片(也可以拆开看主控芯片上的型号规格),然后下在主控芯片专用的量产工具量产回来,注意只能在xp系统下量产,Vista和win7系统不支持量产的,量产很慢,没结束最好别强行拔下U盘!!!
发表于 2011-9-27 13:38:28 | 只看该作者 �
又愚又懒啊
愚的是按楼上各位的分析是买到了扩容U盘。
懒的是简单最快捷最方便最有效的方法竟然嫌麻烦。
发表于 2011-9-27 14:14:48 | 只看该作者 �
数据先拷出来,再低格
发表于 2011-9-30 09:26:42 | 只看该作者 �
多半中毒了
