查看: 2710|回复: 7
[主板维修]
946GM-L主板进系统后运行十分钟后断电
发表于 2011-9-27 18:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今接到一块946GM-L主板,故障现象为,进系统后运行十分钟左右就突然断电了
换了硬盘装过系统故障依然一样,电源也换了,那位大哥遇到过这样的问题
发表于 2011-9-27 19:52:06 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
你用鲁大师,测试一下你的主机温度,是不是断电保护。然后对症处理。
发表于 2011-9-27 20:41:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个问题要先软后硬
先试一下是不是散热引起的
发表于 2011-9-27 20:48:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
断电一般就是散热问题  主要看cpu温度
发表于 2011-9-27 21:40:21 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼上说的正解。检测CPU温度!
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-9-27 22:15:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个你弄好没有?
发表于 2011-9-28 09:18:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
更换过新的风扇、CPU也换了、故障仍然一样
发表于 2011-9-28 09:41:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
开机10分钟自动断电是温度过高导致CPU自我保护、建议更换一个大功率的风扇再加点散热胶 问题解决!
