查看: 5292|回复: 30
SONY 装显卡驱动就先黑屏再蓝屏,在线求助
发表于 2011-9-19 17:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又接了一同行搞不定的SONY机,又是一个日货,我#$%^&*()),打心里不喜欢它,虽然电路设计得非常好,但PCB板却非常垃圾,那么薄的板,动不动就变形:::::::
费话了那么多,可能是最近压力太力了!!!!l转回,描述下它的故障现象.此机到同行的手里的时候就已经是别人修过的,现像为一装显卡驱动就蓝屏,系统装过N个版本都一样,把显卡驱动下了或者进安全模式就没问题.搞了搞不定,就送到我这来了!!!(接了)
拆机一看!#$%^&*()(^%&%如果不是元件齐全的话,真想此板给我当料板都不要.主板已经变形得不成样子,三个桥都干了,显卡周围满是BGA油,简直极品!!!!
虽然同行说装过N个版本的系统,但我还是先软后硬.装个系统试下先,装的时候不选显卡驱动,果然没事,可是一装了显卡驱动之后情况就出现了,到进度条之后,就黑了,然后就蓝屏.显示ati2dvag那个什么的!!!!!!!
发表于 2011-9-19 17:56:13 | 只看该作者 �
自己先顶下,此机换过显卡,重做南桥,故障依旧,在线等待高手出现!!!!!!!急
发表于 2011-9-19 17:57:02 | 只看该作者 �
北桥也重做过,没有发现网上所说的掉点!!!
发表于 2011-9-19 18:24:50 | 只看该作者 �
  这个我见过 不是显卡问题啦!  用安装版的系统装!先不装驱动!
发表于 2011-9-19 18:27:17 | 只看该作者 �
这个我也没办法了,,,希望楼主解决了说一下啊
发表于 2011-9-19 18:30:09 | 只看该作者 �
看看散热片装好了吗
发表于 2011-9-19 18:40:30 | 只看该作者 �
路过,那位高手可以解析下?
发表于 2011-9-19 18:43:49 | 只看该作者 �
哎,小意思,把AGP改成PCI就可以了,你没有看错,确实是这样
发表于 2011-9-19 19:00:27 | 只看该作者 �
没有试过 不过以是一种经验 谢谢  我以遇见个进滚动条就死机  后来换了N个驱动就解决了哈
发表于 2011-9-20 13:00:57 | 只看该作者 �
这个我改过了也一样
发表于 2011-9-20 13:03:07 | 只看该作者 �
可是就算是这样,然后在SONY官网下个驱动装上去,一样是蓝屏,此方法我试过了
发表于 2011-9-20 13:43:35 | 只看该作者 �
修东西不能只凭经验
发表于 2011-9-20 13:50:25 | 只看该作者 �
可我能使的招都使了的!!!!!
发表于 2011-9-20 14:10:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是显卡周围一个电容的问题,通病了,以前有人发过。
发表于 2011-9-20 22:44:04 | 只看该作者 �
没有吧,我怎么没搜到呢!!!!!!!
http://www.whpc120.com/show/?14-153.html 看看这个对你有帮助没  详情 回复 发表于 2011-9-25 23:56
发表于 2011-9-20 22:54:07 | 只看该作者 �
测试下显存是否能通过
发表于 2011-9-21 01:34:52 | 只看该作者 �
一直走下去 发表于 2011-9-19 18:30
看看散热片装好了吗
这种低级错误,没有犯!!!!!!
发表于 2011-9-21 09:00:59 | 只看该作者 �
蓝屏代码  什么?
发表于 2011-9-21 12:55:58 | 只看该作者 �
佳成科技 发表于 2011-9-21 09:00
蓝屏代码  什么?
ati2dvag
发表于 2011-9-21 13:07:44 | 只看该作者 �
显卡或者是显卡供电问题,先把显卡供电滤波电容换了看看可以咩
