查看: 5849|回复: 10
IBM T61 怎样设从串口硬盘启动啊
发表于 2011-9-26 09:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T61 怎样设从串口硬盘启动啊,,,那位大哥可以说下吗
发表于 2011-9-26 10:08:41 | 只看该作者 �
按F1进BIOS,找到一项STARTUP~进BOOT~HDD的按F6上移到第一项F10保存即可
发表于 2011-9-26 10:09:09 | 只看该作者 �
记得要保存哦
发表于 2011-9-26 10:24:10 | 只看该作者 �
汗!楼主牛人,硬盘启动都不会
发表于 2011-9-26 13:25:34 | 只看该作者 �
这个是我没有说清楚,,是这样的,,,我的笔记本放下电,就在滚动条那里蓝屏死机,,我听说这些电脑,要设SATA  放了电,就成了IDE的了,,所以进系统会蓝屏,,我就是不会在这里改,,求教
发表于 2011-9-26 13:43:44 | 只看该作者 �
2楼说的很对,都大同小衣
发表于 2011-9-26 14:59:52 | 只看该作者 �
硬盘在BOIS里设置下啊
发表于 2011-9-26 14:59:56 | 只看该作者 �
进入BIOS设置,选择进入第一项config,然后选择后面的SATA项,将 Compatibility 值改为 AHCI 。
AHCI  (有的BIOS里叫 SATA)   串口硬盘模式。
Compatibility (有的BIOS里叫  IDE)     兼容 并口硬盘 模式。
发表于 2011-9-26 15:24:30 | 只看该作者 �
谢谢八楼的朋友,,感谢,,
发表于 2011-9-26 15:25:52 | 只看该作者 �
按照八楼的朋友,试了下OK,,但是我这里是AHCI 改为Compatibility
就可以了,,
发表于 2011-9-26 15:47:12 | 只看该作者 �
有些本子是这样调的。。。。如果可以的话,你在重装系统时先用Compatibility模式GHOST系统进硬盘,GHOST完后,再改为AHCI,再安装系统,以后就不必那么麻烦了
