查看: 4533|回复: 35
HP B3800开机到HP LOGO画面就掉电
发表于 2011-9-8 10:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP B3800开机到HP LOGO画面就掉电到待机状态
BIOS刷过
发表于 2011-9-8 10:31:44 | 只看该作者 �
查查 南桥 或者 CPU供电那块正常吗
发表于 2011-9-8 10:34:32 | 只看该作者 �
硬盘光驱拔掉还会掉电吗???
发表于 2011-9-8 10:35:03 | 只看该作者 �
修到过DELL1536也是这样 后来发现北桥有问题
发表于 2011-9-8 10:39:55 | 只看该作者 �
裸板测试状态
发表于 2011-9-8 10:39:59 | 只看该作者 �
路过。长点经验。只见过显卡
发表于 2011-9-8 10:43:52 | 只看该作者 �
郁闷 总感觉哪里有小短路 可是没查出来
发表于 2011-9-8 10:50:01 | 只看该作者 �
前几天我也也遇到一台神州的的本本跟你的现在的情况一样。有朋友告诉我是南桥的问题。但我没换。你把其它的可能性排除以后更换个南桥试试。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-8 10:52
发表于 2011-9-17 10:12:15 | 只看该作者 �
南桥做过了 还是老症状
发表于 2011-9-17 10:20:47 | 只看该作者 �
查外设   bios 桥
发表于 2011-9-17 10:21:42 | 只看该作者 �
记得 这个机器好像有个单独的小板,那个接口处倒是很容易出问题的螺丝装不好供电就过不来,还有就是 BIOS 容易脱焊导致掉电或者不开机,以前修的时候一般把BIOS 座子拆了焊在板上
发表于 2011-9-17 10:32:37 | 只看该作者 �
谢谢  我小板取掉了 直接飞的电压 一样的 BIOs我刷过了  我试下吧座子取掉直接焊上去看看
发表于 2011-9-17 10:55:34 | 只看该作者 �
本本波 发表于 2011-9-17 10:21
记得 这个机器好像有个单独的小板,那个接口处倒是很容易出问题的螺丝装不好供电就过不来,还有就是 BIOS 容 ...
试过了还是老症状
发表于 2011-9-17 10:56:54 | 只看该作者 �
每次都一样 自动加电 码跑完了就掉
发表于 2011-9-18 10:18:15 | 只看该作者 �
有没人提供点思路的啊
发表于 2011-9-18 12:48:51 | 只看该作者 �
机子修好了吗。南桥是换的还是重做的。最好换一个试试。
发表于 2011-9-18 12:51:33 | 只看该作者 �
cpu换过了没有
这个问题不好修
发表于 2011-9-18 13:35:47 | 只看该作者 �
看不懂~~~~~~~····················
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
月饼 -4 严禁灌水
发表于 2011-9-18 16:28:01 | 只看该作者 �
期待高手给个思路~~
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
月饼 -4 严禁灌水
发表于 2011-9-19 19:51:10 | 只看该作者 �
没修好 南桥是换的
