查看: 7274|回复: 7
[显卡维修]
测试卡显示 50 4c c1循环。
发表于 2011-9-30 16:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有十几块 索泰8600gt的显卡,有的插在主板上显示50 4c c1循环。有的就好用,主板是好用的,请大家给出出建议。谢了。
发表于 2011-9-30 17:32:28 | 只看该作者 �
不过显卡呗  ·················
发表于 2011-9-30 18:59:03 | 只看该作者 �
加焊    这种问题一般都能解决
发表于 2011-9-30 19:29:08 | 只看该作者 �
  加焊  GPU
发表于 2011-9-30 19:42:10 | 只看该作者 �
加焊一下银子就像雪片似的飞过来
发表于 2011-9-30 20:00:34 | 只看该作者 �
显卡通病貌似是电容和gpu虚焊,虽然显存芯片也会引起问题
但相比前两个就小巫见大巫了。8600gt应该还是电解电容呢,看看爆了没?没有明显爆就加焊gpu
发表于 2011-9-30 21:17:06 | 只看该作者 �
多半为GPU
不过查其各供电是否全正常
发表于 2011-10-4 17:11:26 | 只看该作者 �
GPU虚焊了吧
