查看: 2597|回复: 16
[主板维修]
求不复位和不触发的维修思路!
发表于 2011-9-19 20:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近中士遇到不复位的和不出发的,但是偶有时候就没有了维修思路!有那位师傅能帮帮偶啊,把不复位和不触发的维修思路总结给偶分享一下啊。小弟在此谢了!
发表于 2011-9-19 21:16:21 | 只看该作者 �
不触发  不怎么好修,   今天就有块不触发的  换了个I/O  不行,开关脚有2路  一路去了桥   一路去了I/O 明天天去了 还要查
发表于 2011-9-19 21:23:30 | 只看该作者 �
偶也没思路 要有一定分享与你
发表于 2011-9-20 15:45:24 | 只看该作者 �
不触发 算是好修的了
发表于 2011-9-20 16:33:36 | 只看该作者 �
你先把你的思路说说。说完了。大伙再给你补充!
发表于 2011-9-21 19:01:56 | 只看该作者 �
看北桥供电电路
发表于 2011-9-21 19:25:56 | 只看该作者 �
偶就知道不触发是先查南桥对地阻值,完了测开机电压复位电压跳线帽电压,摸桥、IO、网卡芯片热不热。【电源是好使的前题】。不复位偶就迷糊了,先换cpu,换电源,查12V,亮cpu附近的三极管,桥附近的三极管。复位电压,晶振起振不什么的剩下的偶就都不会了怎么去解决偶也就不知道了,偶却的请各位师傅帮帮忙给偶补上谢谢!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-452134-1-1.html
你是入门者。找个地方学习或者多看论坛关于电路方面的吧  详情 回复 发表于 2011-9-21 22:19
发表于 2011-9-21 21:30:48 | 只看该作者 �
这样的问题是不好查 啊 不过你可以从大到小嘛、比如说不复位吧。可以吧那几个参考电压测出来,如果正常的话那你就的花点心思去好好的修了
发表于 2011-9-21 22:19:09 | 只看该作者 �
941120508 发表于 2011-9-21 19:25
偶就知道不触发是先查南桥对地阻值,完了测开机电压复位电压跳线帽电压,摸桥、IO、网卡芯片热不热。【电 ...
月饼哥 你就把你平时修 不触发 或不复位的 思路 写出来 让我们参考参考 学习学习撒  发表于 2011-9-21 22:23
发表于 2011-9-21 22:28:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-22 17:10:06 | 只看该作者 �
先查待机电压5VSB,3.3VSB有无。有的话就查32.768有没有起振,再就是看I/O跟南桥了
发表于 2011-9-23 10:19:42 | 只看该作者 �
哪位高手详细讲一下撒  让我学习一下
发表于 2011-9-23 11:34:38 | 只看该作者 �
io 南桥。待机的5 3.3 还有io的供电。桥供电。再就是几个信号了。有图纸就好查一点。如果没图纸就要跑线加上pdf把供电脚和信号脚位确定下来。慢慢来吧。没图纸就只能慢工出细活了
发表于 2011-9-23 21:22:06 | 只看该作者 �
不触发的机器是很让人头疼  修着很麻烦的  主要是招不到思路
发表于 2011-9-23 22:30:36 | 只看该作者 �
测试主板各主供电  看下时钟是否正常  RST排针是否正常  再有可能是南桥/IO~~~~
发表于 2011-9-24 09:35:42 | 只看该作者 �
意见很多很好谢谢了 如有详细的麻烦分享一下!
发表于 2011-9-24 11:11:11 | 只看该作者 �
这种我一般先看看外表有没有烧坏的东西。。有没有短路。。从开机线路慢慢查。。看I/O还是南桥
